Avec un ami, nous sommes en cours de développement d'un appareil d'assistance au pointage pour dobson.
L'idée est poser un boitier sur un dobson et de recevoir les coordonnées ou pointe le télescope sur un smartphone. Ce projet avance bien (PS: merci Davy, ton mini dobson m'aide beaucoup !).
Nous voudrions constituer une base de données de différents objets. Autant les messiers sont faciles à trouver sur internet, autant c'est plus difficile pour les autres catalogues, notamment celles des étoiles (au moins les plus brillantes).
Quelqu'un saurait il ou nous pourrions trouver une base donnée numérique des objets célestes (Messier, NGC, et étoiles) ?
Merci !
Base de donnée objets
On sèche !
C’est vrai que c’est tout mélanger dans les catalogues…
Courage.
Courage.
La base des données astronomiques de Strasbourg non ? : https://cdsweb.u-strasbg.fr/index-fr.gml
Je ne sais pas si ça répond à ta demande mais je m'en sers beaucoup pour identifier des objets avec Aladin et obtenir de la biblio sur les objets.
Ca à l'air complet mais hélas, j'ai pas trouvé si on peut télécharger les bases... (si on peut!).
L'idéal serait une base de données que l'on puisse télécharger pour l'intégrer ensuite à notre logiciel.
Je poursuis la recherche, merci
- Olivier Réthoré
- Galaxie naine
Tu recherches un format particulier?
Un format que l'on puisse utilisé en base de donnée (donc pas de pdf par exemple).
Mika a trouvé un truc sympa ici:
http://www.astrosurf.com/luxorion/download.htm
format csv. niquel !
Y a une mine d'or à cet adresse !
Salut Manu,
Sinon tu as la base OpenNGC qui fournie un csv des objets du catalogue NGC. Ce qui est intéressant avec cette base c'est qu'elle est sous licence libre : CC-BY-SA-4.0
Ce qui t'autorise une utilisation/modification y compris commerciale sous réserve que tu cites l'auteur et qu'elle reste libre.
La base elle même est issue des sources de données suivantes :
- NASA/IPAC Extragalactic Database http://ned.ipac.caltech.edu/ This research has made use of the NASA/IPAC Extragalactic Database (NED) which is operated by the Jet Propulsion Laboratory, California Institute of Technology, under contract with the National Aeronautics and Space Administration.
- HyperLEDA database http://leda.univ-lyon1.fr We acknowledge the usage of the HyperLeda database (http://leda.univ-lyon1.fr)
- SIMBAD Astronomical Database http://simbad.u-strasbg.fr/simbad/ This research has made use of the SIMBAD database, operated at CDS, Strasbourg, France
- HEASARC High Energy Astrophysics Science Archive Research Center http://heasarc.gsfc.nasa.gov/ We used several databases from HEASARC such as messier, mwsc, lbn, plnebulae, lmcextobj and smcclustrs.
- Harold Corwin's NGC/IC Positions and Notes http://haroldcorwin.net/ngcic/index.html
