Bon voilà on y et après 2 ans d'attente.
Hier soir j'ai sortie le 400 juste pour voir si la bêtes fonctionne rien avoir avec une soirée astro.
Les conditions était pas top en fait il a fait très chaud l'après-midi et ma terrasse et carrément un radiateur, comme le miroir primaire et assez près du sol ça aide pas du tout.
Je fait la colim vite fait au laser et la je commence à découvrir les problème que le vendeurs m'avais pas signalé.
Une des vis du réglage du primaire à quelques soucis faut que je regarde ça de plus près.
La lulu de recherche pareil grosse misère pour la positionner à regarder aussi elle et neuve mai merdique.
A voir si je mes un point rouge plutôt.
Je commence il fait pas vraiment nuit mai je fait le point sur les premières étoiles sortie et la c pas top.
Je vérifie la colim ça va bon j'attends que ça sorte je fait la lyre m13 m51 et c pas génial.
Bon ça fait 2 an que j'ai pas jeté mon œil dans l'oculaire d'un scope mai quant meme.
Je me rappelle que déjà mon 250 la mise en température était un peu longue alors j'attends.
Vers minuit je repasse les objets et la c beaucoup mieux on sent que le miroir et plus en température les étoiles bave moins on commence à avoir du piquer et ça devient beau.
La lyre et belle et lumineuse mai en vision décalé quant meme.
en vue direct ça passe pas très bien m13 bon ben c très beau comme d'habitude et au 400 c bien lumineux.
J'étais rassuré du coup j'ai plié le matos vu que je me faisais manger par les moustiques.
Bref encore quelques petites chose à revoir sur la structure faire une colim parfaite.
Le miroir primaire dans le future je pense le faire réaluminer parsqu'il et pas nickel même après un bon nettoyage.
Pour finir mon impression général sur la bête
Il et très très gros quant on doit le déplacer comme moi faut être grand sinon faut un marche pied pour observer.
Vaut mieux être deux pour déplacer la caisse du primaire seule c possible mai bon pas top.
La mise en température et infernal l'été pour l'hiver on verra si c plus rapide.
Tous le temps de l'observation on reste debout plus de tabouret pépère pour observer la c débout en permanence à force ça fatigue quant meme.
En bref je regrette pas du tout pour l'instant mai plus on augmente le diamètre plus les inconvénients augmente aussi.
Je pense que c la limite maximal pour moi se diamètre à moins que ça soit du fixe mai c pas mon cas.
Croa rapide du 16 juillet 2022 au 400.
- Pièces jointes
- 20220717_085415.jpg (1.5 Mio) Consulté 43786 fois
- 20220717_085344.jpg (1.87 Mio) Consulté 43786 fois
- 20220717_085321.jpg (1.94 Mio) Consulté 43786 fois
- 20220717_085258.jpg (1.79 Mio) Consulté 43786 fois
- 20220717_085239.jpg (1.97 Mio) Consulté 43786 fois
Il ressemble beaucoup au mien…
Dès que tu auras fait tes réglages tu pourra t’occuper du mien….
Il n’est pas trop top !
- Véritable nom : Max ?
Sympa le croa bon après, vivement le test lors d'une nuit sans lune !
