Bob Knobs ou pas ?
première collim de mon c8 dans peu de temps
et l'idée de jouer du tourne-vis prés de la lame ne m'enchante guère :lol:
il semble acquis qu'en imagerie et notamment planétaire,
la collimation doit être faite de manière systématique avant d'imager.
Devant le caractère répétitif et potentiellement risqué de la manipulation pour un mec pas doué,
j'envisage de passer aux Bob Knobs.
J'aurai souhaité un avis d'utilisateur car sur les différents fofo,
beaucoup de personnes mettent en avant l aspect pratique mais signale qu'au final,
le télescope est plus sensible à la decolim et que c'est en outre moins précis au niveau réglage.
A vous les studios.
Salut Seal,
Pas !!!
C'est beaucoup moins précis !!!
Je comprends ta flippe du tournevis mais au final c'est plus pratique de tenir un manche dans la main que de coller trois doigts sur une toute petite vis qui peut être y n peu dure a tourner. En hiver quand il fait bien froid c'est très pas cool !
Les bob ça rassure idée sur le papier est sympa mais a l'utilisation les vis de base sont mieux.
J'ai cru voir un C14 une fois avec des vos 6 pans une fois et ça, ça me semble être le meilleur compromis car la clef allen permet un réglage très fin et reste "coincée" dans la tête de vis ce qui sécurise les manips.
A vérifier
ok David dommage ça le faisait bien " sur le papier"
avec une clef allen ca me rassurerait beaucoup plus c'est clair que c'est à envisager.
Merci de tes retours.
Bien sur Lolo !
Les petites gouttes Lolo, les petites gouttes :)
C'était superbe de voir la voie lactée apparaitre tranquillement et toutes les étoiles avec ! Si on pouvait avoir une éclipse de lune totale à chaque pleine lune, ce serait tip top ... :mrgreen:
:mrgreen: Vous vous êtes pas trompé de post les gars ?
Ici la discussion était autour de Bob, puis il s'est éclipsé.
gregalfan
J'aime les bobknops et je trouve ça plus pratique car on n'a pas tj la bonne clé d'Allen qui une fois a terre se cache avec les brins d'herbes surtout la nuit; mais plus sérieusement j'ai déplacé le ressort sur mes 2 newton en le mettant en arrière selon le tuto que tu trouveras facilement c'est une grosse aide au réglage car l'action sur 1 seule vis est efficace immédiatement contrairement au montage habituel ou il faut tourner en parallèle 2 vis.
Merci!
Pas mal d'alternative au final... a tester !
Petite astuce pour ne pas perdre sa clef allen dans le noir, un petit bout de scotch blanc opaque en drapeau sur le manche :)
