M81+82 et comète
15 février 16, le ciel était annoncé sans nuage, mais le seeing rouge!
Malgré ça j'installe la lulu et fais une bonne MES... ça pince!!!
A nouveau PHG refuse de se calibrer, il va falloir que je regarde au chaud les paramètres....
Après le premier goto ajusté au joystick, je fais la MAP sur Beltégeuse et nouveau goto sur Dubhe(UMa), pratiquement bon. Je vise M81, test 3 mn, tout est là dans la photo, sauf quelle est trop claire, je réduit les ISO....
Je lance des photos à l'intervalomètre, et je rentre au chaud!
16 photos de 3mn sous 400 ISO (j'en ai jeté 4 ou 5 dont les étoiles filaient), des darks et des offsets, puis rapide traitement sous DSS reprise sous histogram transformation et voila (je sais, pas de flats... la flemme et le froid!)
M81+M82+NGC 3077_1ic.jpg (544.13 Kio) Consulté 2473 fois
Je ne résiste pas à tirer le portrait de la comète du moment dans la girafe, C/2013 US10 Catalina,
goto, elle est là sur le test de 3mn, je lance des prises et vais au chaud suivre "trapped" à la télé...
Retraitement rapide sous DSS des 14 prises toujours sous 400 ISO les mêmes darks et offsets et toujours pas de flats, dommage!
Voila, et elle se voit car elle avance la bougre, faurda voir un autre traitement, qui fera filer les étoiles mais c'est peut être mieux (?)
C 2013 US10 Catalina ic.jpg (515.88 Kio) Consulté 2473 fois
Les nuages arrivent alors que je lançais les prises sur la sorcière après avoir fait un goto et MAP sur Rigel...
Prévisions de me..e!
Je range en couvrant lunette et monture en place pour les Flats, il fait vraiment froid et le vent est toujours là!!!
Salut et bises
ton duo de galaxies est super bernard
tu as beaucoup de signal pour le temps de pose...
( en même temps tu ne dois pas imager à F/10 )
Bravo pour ces belles images.
Bien Bernard !!! tu commences à maîtriser de mieux en mieux la chose. Comme tu progresses bien je vais critiquer (pas méchant, juste pour faire avancer le chm... le chimili.. enfin, le truc) : fais attention à ton cadrage, car tes deux objets principaux sont vraiment très décalés et l'objet du bas est à mon sens trop peu significatif pour justifier d'excentrer les deux grosses galaxies. ;)
Merci les amis,
Seal, ma t'ite lu lu est une 80ed f/d=7,5
Marian, ces derniers temps j'image sans raccorder l'apn car le 1000d ne peut être programmé en poses multiples avec Eos utility.... Mais maintenant je vais essayer backyard. Cela ne change pas le fait que j'ai voulu les 3 galaxies... Mais je referais le doublet M81+82 seulement.
Marian avait raison! SAGEADIT
M81+M82+NGC 3077_1icc.jpg (491.14 Kio) Consulté 2464 fois
MERCI89
