Ha Ha Ha
J'ai reçu mon filtre Ha eeeuuuhhhh !!!!! astronomik 6 nm
manque plus qu'un truc à flat et c'est tout bon. Enfin jusqu'à ma prochaine envie :p :p :p blblblblblbl
Soit la solution aurora field, mais c'est cher, soit la dalle luminescente... mais c'est souvent trop lumineux... à voir avec les gars qui se sont fabriqués ça...
Pour la dalle électroluminescente pour le Ha ça ira à coup sûr. Pour le LRVB, les poses seront assez rapides. Mais sur le Kai4022 il n'y a pas d'obturateur ce qui ne devrait pas poser de problème donc.
Visiblement, ce qui pose problème dans mon cas c'est 1/ l'obturateur, 2/ les flats à 2/3 de la dynamique qu'il vaut visiblement mieux faire à 1/2 voir 1/3 de la dynamique avec un Kaf8300.
Du coup pour Dave, ça devrait aller bien mieux :)
J'ai trouvé une feuille ronde de 30 cm de diamètre.
Faudrait au pire rajouter du plexi Blanc semi transparent devant pour :
1 uniformiser le flux lumineux
2 opacifier
Ou alors je pousse a 15 mètres de focale huhuhuhu
Le plexi blanc c'est comme avant, á l'ancienne, la boîte de Pascal M que j'ai á remettre en marche est comme ça... Je finirais sans doute d'y coller ma feuille électroluminescente car réduire la luminosité par du papier blanc donne une trame nette!
