Accessoires d'autoguidage
les Newton sont de supers astrographes... pour peu que la collim soit bonne (comme tout télescope), et que tu aies un bon correcteur de champ avec un backfocus nickel. C'est une formule optique intéressante, et F/4 c'est rapide (demande à Max et aux autres qui imageaient la trompe de l'éléphant l'autre soir...)
Salut niko
Je pense que l'az eq6 avec un 200/800 F 4 Ok mais un 250 en imagerie tu vas cumuler les problèmes ou alors c'est l'eq8 et la tu peu passer a 300
Je pense que tu devrais essayer de faire tes premiers résultats avec ton 200/1000 et ton canon en utilisant l'autoguidage. Parce que sinon entre les potentiels problèmes de guidages, de collim avec un newton très ouvert, de limite de poids si tu vise un 250, de backfocus et de tilt avec la ccd et la raf sur le Po d'origine, c'est un petit résumé des soucis que je règle petit à petit depuis 6 mois à la suite de mon changement de capteur... ;)
Tu as de quoi avoir un résultat sympa plus encourageant pour la suite et qui te permettra de voir si l'astrophoto de plaît vraiment assez pour investir une somme importante.
Comme les autres.
Et puis acheter une cam alors que tu n'as pas ton tube à toi c'est mettre la charrue avant les boeufs.
D'abord le tuyau, la monture et ensuite la capteur...
lvoe
Dave.
bon ok je pars sur la petite cam et la petite lulu de chez pierro astro
http://www.pierro-astro.com/materiel-as ... ion_detail
http://www.pierro-astro.com/materiel-as ... cam_detail
Pour la Cam plutôt en monochrome je suppose (car plus sensible)?
Pour la lunette Marian semblait parler de prendre plutôt 80 x 400 pour des focales supérieures à 1000mm au début du topic.
Pour le reste du matos ça devra forcément attendre (mes comptes comme la plupart d'entre nous ne sont pas sans fonds malheureusement). Après je préfère mettre le prix et m'éclater avec du bon matos que d'acheter du bas de gamme et arriver a un résultat décevant.
Pour les sorties c'est souvent compliqué pour moi, mes jours de repos sont souvent en semaine, donc je sort la bête des que je peux mais je commence a m'ennuyer sur ma terrasse en dalle sur plots à la lumière des lampadaires.
Si jamais il y a des sorties en semaine n'hésitez pas a me contacter...
et voila de quoi guider, je ne maitrise pas tout mais je vais apprendre SAGEADIT
C'est du bon matos, tu devrais pouvoir guider sans souci... juste gaffe aux flexions différentielles.
Laurent, quels paramètres utilises tu avec PHD v6, les mêmes que v1???
en vitesse sideral faut mettre quoi? il y a 0.50 par defaut (mount guide speed)?
pur la version j'ai phd 2.6.1
Normalement la vitesse 0.5 par défaut va bien... sur certaines montures tu peux tester de 0.2 à 1 (mais 1 c'est sur des AP !)... sinon de 0.2 à 0.8.
