Un autre gadget... ou pas ?
- Seal
Un espèce d'encodeur que tu branches sur le moteur d'ascension droite pour faire des poses de ouf au suivi nickel ?
Sur le papier ça à l'air assez awesome mais faut voir le prix et si tu peux l'adapter facilement d'une mount à l'autre.
y'a une discussion sur weba dessus... bon c'est mitigé : le produit a l'air d'avoir quelques années, la société pas forcément en grande forme et l'accessoire serait dans les 1000 €.... c'est cher (mais moins qu'une 10µ !)
Pour moi je vais plutôt m'orienter ver le nettoyage de la lourde NEQ6, puis éventuellement au passage en courroies avec le kit Pierro-astro et tous les roulements au total dépense de 250€ environ + du temps de boulot...
Dés que je peux survivre avec la ch'ti EQ5... en suivi ST4...
A ce sujet, quelqu'un passe t'il chez "Pierro", bientôt, cela m'éviterais les frais de livraison d'une raquette avec port ST4!!!!
Je la commanderais dès avis de passage...
Merci
Merci
je peu y passer si tu veux mais ont se vois pas beaucoup nouspapeastro a écrit :Pour moi je vais plutôt m'orienter ver le nettoyage de la lourde NEQ6, puis éventuellement au passage en courroies avec le kit Pierro-astro et tous les roulements au total dépense de 250€ environ + du temps de boulot...
Merci
apres je peu repasser le tout à Kiki au mieux.
je dois y aller aussi pour moi mais dans mon cas rien ne presse.
Merci Nikoo,
on réfléchi....
Je crois que Kiki ne vient pas ce week-end en Lozère, dès que on a une nouvelle info on en reparle!
on réfléchi....
