Voile Est en SHO
Salut les astrams :D
Voici mon premier traitement SHO avec comme cible le Voile est dans le Cygne. Cible facile car il y a du signal. Donc un peu plus de 18 heures de pose sur quelques nuits. Prétraitement comme d'habitude et traitement au final assez léger (enfin j'espère ! :lol: ) dans PixInsight et ensuite passage dans Photoshop. Le matos : TS102 à f/7 avec correcteur (et backfocus pas encore complètement idéal !), Atik4000, G11... Les deux premières nuits ont été shootées en Lozère... c'est bien mais pas si déterminant que ça pour le SHO. Tout en subs de 600 sec en bin 1. Intégration en drizzle.
Voici la bête, et merci de vos avis et critiques ! ;)
PS : faudra que je mette un lien pour la full mais vous pouvez déjà la regarder plus en détails dans un autre onglet.
Ah ouais ça claque !!!
J'aime beaucoup ta palette de couleurs !
Tes étoiles sont vraiment bien. faut que tu m'expliques comment tu les atténues aussi bien...
Bravo Marian, elle est magnifique ton image !!!!
LOL pour les étoiles c'est plus simple quand on shoote en narrowband ! elles sont d’emblée plus petites...
Salut Marian,
Bah écoute elle est magnifique cette image, j'aime beaucoup le bleu !
Bravo à toi !
Superbe!
@Laurent : pour le ciel je sais pas trop. Je suis bien à un niveau situé entre 20 et 25 dans Photoshop... mais ça fait ça à chaque fois avec la compression JPEG... Faudrait mettre un TIFF mais c'est lourd ++. Je vais attendre que Dave y jette un œil sur un bon écran de son boulot pour voir s'il faut le remonter un peu ! Demain je la placerai en temporaire dans Astrobin afin que vous puissiez accéder à une meilleure résolution.
C'est beau cette voile du cygne, j'adore l'équilibre de tes couleurs!
Bravo
Joli rendu, faut dire que les brutes n'etaient pas dégueulasses aussi ;)
en dehors d'un léger coma dans les angles c'est très sympa, bravo.
Oui, soit le correcteur n'est pas suffisant, soit tout simplement, et plus probablement, la distance au capteur n'est pas optimale... encore un petit pb à résoudre !
... et merci pour vos avis les gars !! :D :D :D
