guidage en st4
orion66o
moi sur mon eq6 je suis en st4 avec the skyx
tester avec pulse guide et c'est moins précis pour moi, donc je reste en st4!
après faut jouer sur le temps de pose et les chiffre que tu as dans le graph de the sky pour avoir un bon suivie
une bonne etoile (je laisse the sky la choisir)
moi je tourne entre 0.05 et 0.15 (atlas eq6)
atlas eqg
reducteur correcteur x0.8
atik 383l+ efw2
kit astrodon
guidage 80/400 -----lodestar
the skyx pro----pixinsight
F5ODA
Avec TSX en ST4 ca fonctionne tres bien je fait du 14s en X et Y pour la calibration je tombe dans les même valeur que Orrion66o au niveau du guidage mais reste le probleme du Dithering (en fait je pense que j'en fait pas assez avec le parametre de MaxPilote avec 1.5 pixel)
Je viens de faire des essais avec PHD2 et 5 pix de Dithering j'ai l'impréssion que cela va mieux mais depuis j'ai paseu assez de ciel clair pour faire ces essais. Je vais essayer de comparer PHD2 et THX de ce coté la.
Ensuite verais pour le PG ou le ST4.
Qu'est-ce qui t'empêche d'augmenter le dithering dans MaxPilote ?
F5ODA
Rien Marian c'est justement ce que j'ai fait dernièrement je suis passé de 1.5 pix toute les image a 5 pix toute les images avant j'avais peur de trop faire mais j'ai l'impression qu'il faut pas hésiter
orion66o
moi je ne fait pas de dithering
case non coche dans l'onglet camera de the sky (max pilote et en cour d'installation donc pas touche non plus)
si il y a un décalage je crope avec pix mais c'est très très rare
atlas eqg
atik 383l+ efw2
kit astrodon
F5ODA
Moi si je ne fais pas de Dithering il y a apparition de trame ce qui est a priori normal
orion66o
F5ODA a écrit : 24 mai 2018, 22:19 Moi si je ne fais pas de Dithering il y a apparition de trame ce qui est a priori normal
peux tu poster un exemple pour que je comprenne cette trame ?
merci
vu que je débute je prend des info,si il faut j'en ai aussi et je ne la voie pas!
atlas eqg
atik 383l+ efw2
kit astrodon
Je ne comprends pas l'idée de s'abstenir de faire du dithering quand on le peut en cochant simplement une case. A mes yeux cela parait contre-productif ! C'est quand même un moyen simple et efficace de diminuer un peu le bruit ou certains signaux parasites d'une image.
F5ODA
Marian je suis entièrement d'accord avec toi en ce qui me concerne le fait de ne pas faire de dithering viens du fait que la commande n'est pas prise en compte. Je me suis appercu de ca avec PHD Guiding : Quand MP envoi l'ordre dans le graphe de PHD2 rien ne se passe donc j'en déduit pas de dithering.
En ce qui concerne TSX c'est pareil je ne suis pas sur qu'il me le fasse comme il faut j'ai surement loupé quelque chose. Ou alors comme dit précédamement j'en fait pas assez.
Dans MP tu l'a paramétré a combien ton Dithering (actuellement moi suis a 5pix toute les images)
Orion66o je te poste une image de la Méduse en Ha avec de la trame (regarde bien le fond du ciel on la voit bien
Bon Ciel
Eric Narbonne
de mémoire j'ai mis 2 ou 3 pixels. On voit très bien le dithering se faire entre chaque pose quand tu affiches la fenêtre de guidage dans TSX. Il vaut mieux cocher agressivness max after dithering dans MP sinon selon la monture ça peut être long avant de recentrer l'étoile de guidage.
