guidage en st4
je suis en train d'installer un pc pour l'astrophoto avec the skyx pro et une azeq6 gt
problème,je ,'arrive pas a faire fonctionner en st4 le guidage
j'ai bien mis dans eqmod dans le paramétrage de la monture st4
et j('ai mis en setup autoguidage le mode relay
et ca ne marche pas
est ce que vous connaissez le problème
merci
Philippe
reducteur correcteur x0.8
atik 383l+ efw2
kit astrodon
guidage 80/400 -----lodestar
the skyx pro----pixinsight
Il n'y a pas un câble eqmod ? C'est mieux d'éliminer le St4 et de passer en pulseguide.
Effectivement, si la monture est connectée au PC il n'y a pas de plus-value à passer par le câble st4. D'autant que j'avais lu que via le câble st4 on n'envoie des infos que sur un axe à la fois (mais c'est à vérifier, je suis pas certain de cette info).
mais avec le câble en ST4 , le guidage et meilleur il est plus doux car c'est directement la monture qui gère le guidage ,au contraire du pulse guide ou c'est eqmod qui gère le guidage!!
j'ai bien réussi la calibration en mode pulseguide,car en mode st4,ça ne fonctionne pas
après je n'ai pas essayer de passer en st4 une fois avoir fait ma calibration en mode pulseguide, donc c'est a vérifier!!
oui il y a un cable st4 et un eqmod
aucun probleme de calibration en pulseguide
moi je veux guider en st4 cette azeq6!!!!!
atik 383l+ efw2
kit astrodon
bon ciel!
atik 383l+ efw2
kit astrodon
Mais pourquoi poser la question dans ce cas ?
merci je sais,mais la question n'est pas pour moiMarian a écrit : 23 décembre 2017, 19:28Le mieux est effectivement de ne pas profiter de l'expérience (unanime) des autres...
Mais pourquoi poser la question dans ce cas ?![]()
je viens de changer mon guidage en pulse,je vous tiendrais au courant
je guide avec une atlas eq6 noire avec kit rowan et roulement neuf
atik 383l+ efw2
kit astrodon
- F5ODA
- Jeune étoile
Le tout en ST4. j'ai rien contre le fait de passer en Pulseguiding surtout qu'effectivement on vire un cable.
Mais TSX me semble ne pas donner de bon résultats en PG (sauf erreur de ma part ou de réglage)
En ST4 cela fonctionne bien suis moins sur pour le Dithering.
Je precise que EQmod est paramétré en ST4 quand je suis en ST4 ou en PulseGuiding quand je veux tester le PG.
D'ou ma question comment etes vous paramétré ????
Bon Ciel
Eric Narbonne
