Masque anti-aigrettes
Salut Xavier,
En fait que ce soit avec ou sans aigrettes normalement quand on fait plusieurs nuits on évite de démonter quoi que ce soit du train optique.
Parce que sans parler d'aigrettes tu aura aussi droit à de la rotation de champ. :)
Maxime Tessier a écrit : 28 janvier 2019, 19:11 Parce que sans parler d'aigrettes tu aura aussi droit à de la rotation de champ. :)
Ah oui ! Effectivement :| ... Il me semblait que les logiciels de traitement pouvaient le compenser un peu, mais cette cuisine doit avoir ses limites.
Donc, tant qu'on cumule, pas de changement de cible possible ! Sauf à avoir un cadrage similaire...
J'ai déjà fait plusieurs nuits sur un même objet au newton et je n'ai pas eu de problème d'aigrette qui auraient une orientation différente. Je pense que la phase d'alignement dans le pré-traitement règle ce problème.
boulabytes a écrit : 30 janvier 2019, 19:22 J'ai déjà fait plusieurs nuits sur un même objet au newton et je n'ai pas eu de problème d'aigrette qui auraient une orientation différente. Je pense que la phase d'alignement dans le pré-traitement règle ce problème.
oui, mais faut souvent croper un peu l'image pour faire disparaitre les décalages.
Peut-être ton APN était-il toujours orienté de la même façon par rapport au tube ?
Franck a écrit : 01 février 2019, 19:22 oui, mais faut souvent croper un peu l'image pour faire disparaitre les décalages.
Merci pour le tuyau.
En fait, ça ne m'étonne pas trop...
On élimine les restes de coma au passage ;)
Yin_Zhen a écrit : 02 février 2019, 14:16
Mmmm non... la coma s'élimine au correcteur de coma et au bon backfocus...
Marian a écrit : 02 février 2019, 14:47 Mmmm non... la coma s'élimine au correcteur de coma et au bon backfocus...
Absolument ! C'est pour ça que je parlais d'un reste de coma, et non de toute la coma ;) ...
Cela dit, avec un MPCC à FD5, il n'en reste déjà plus grand chose... Enfin, sur mon APS-C. En full frame, ce ne serait peut-être pas pareil...
Bah si c'est bien réglé y doit rien rester...
