Collimater un SCT
Francois R.
ha oui !!! Effectivement mon programme n'est pas clair du tout. J'ai fait un petit tuto. J’espère un peu plus clair.
https://youtu.be/f18FcqMiIc8
La vidéo est à mettre en plein écran pour voir les points blancs.
Attention, je suis débutant aussi en vidéo :)
pulsar34
Francois R. a écrit : 21 septembre 2020, 22:48 ha oui !!! Effectivement mon programme n'est pas clair du tout. J'ai fait un petit tuto. J’espère un peu plus clair.
j'ai essayer de trouver ton logiciel de collimation pour Cxx pour le télécharger mais pas trouver
je vois que tu l'a développer en WD
pourrai tu me donner un lien de téléchargement
merci
nicolas
TS 80/480 triplet APO f:/6
mac ou windaube
Djakar
Hello hello,
On a eu 2 belles soirées. La lune ne permettait pas de faire de la photo, j’ai donc décidé de collimater le C11 avec la caméra.
J’ai utilisé le logiciel de François.
J’ai sorti le tube vers 18h et commencé à opérer vers 21h.
Première soirée, j’ai fais la mise en station et calibré la monture avec le pare-buée, puis j’ai enlevé le pare-buée pour pouvoir accéder aux vis de collimation. Je vois pas comment faire sinon.
Réglages / déréglages pour essayer et voir les effets des serrages et desserages de chacune des vis.
Ben, la buée m’a stoppé net au bout de 10 minutes. D’un seul coup, j’ai perdu l’image, la caméra ne captant que de la neige comme sur les TV avant la TNT.
J’ai donc laissé le C11 complètement décollimaté :D
Deuxième soirée (hier soir). Pareil mais au bout de 15 minutes car j’ai tenté de capter l’eau avec un chiffon en bambou et essuyé correctement la lame de schmidt avec un chiffon optique mais c’était vain. J’ai lutté avec courage mais la buée était la plus forte.
Résultat, je pense que ma dernière manip, au moment où l’image a disparue a laissé le C11 avec une colimation pire que ce que j’avais avant ma première tentative vu l’image furtive que j’ai vu avant sa disparition définitive.
:hang:
J’ai commandé une résistance chauffante pour le C11 chez PA (il continue les expéditions) en espérant qu’elle soit vraiment efficace. Je me demande comment faire une collimation rapidement.
En l’état de mon expérience, il me faut pas mal de temps. Le temps de recentrer l’image à chaque fois, d’attendre la stabilisation de l’image. Sans compter que l’étoile choisie danse quand même beaucoup, surtout avec la barlow x3 et que, du coup, le logiciel de François donne des résultats qui varient énormément de plusieurs ordres de grandeur. Pour contourner ce problème, je fais une capture jpeg. Donc, a chaque fois que je touche une vis, il faut faire pas mal de manips et ça aide pas à aller vite.
J’espère qu’avec l’expérience, je saurai en un coup d’oeil quelle vis toucher, dans quel sens la tourner et dans quel ordre de grandeur.
Je suppose qu’on ne peut pas live stacker, ni même faire de longues poses car cela va ajouter un flou sur les contours et annihiler toute la précision nécessaire à la collimation.
Voilà voilà.
Sur les 10 prochains jours, la météo ne va pas permettre de sortir, ni le C11, ni la lunette :(
Cédric
Monture CGX réglée par P.A.
Faut pas essuyer la lame de Schmidt avec n'importe quoi tu risques d'endommager la couche de traitement de surface... toujours mettre une résistance chauffante. Au pire tu mets un coup de sèche-cheveux (sans t'électrocuter !)
