Alignement polaire : gadget ou pas ?
Après j'ai des doutes , chute de la pression atmosphérique.....
test aussi de mon côté, également hier soir, du PoleMaster... mais pas avec une focale d'enfant (C14 Hyperstar : dans les 7 ou 800 mm de focale ! pffff... ridicule...). Donc C11 à 2000 mm de focale puis shoot sur NGC5033. Meilleur guidage que d'habitude, c'est certain. J'avais d'abord fait l'alignement polaire au viseur, puis j'ai corrigé avec le Polemaster : la correction a été carrément significative, et je trouve que l'amélioration du guidage aussi, je dirais au jugé à peu près 20 à 30 % de moins de ballottement... et du coup une FWHM autour de 3,5, ce qui est plutôt bon comme résultat au C11. La MES sera encore améliorable en faisant deux tours de Polemaster, pour vraiment affiner. Prochain challenge : la correction de l'erreur périodique et le calcul de compensation de backlash en DEC.
Mais, je vais être sage et attendre les tests sur la solution de Pierro.
Tu n'as pas fais de test sans guidage ?
Du genre avec une MES à l'ancienne au viseur polaire et puis après la correction par le polemaster ?
Sur un C11 à 2000 de focale tenir plus d'une minute sans guider serait énorme non ?
- Seal
C'est simplement pour "affiner" ou tu peux faire le process après un jeté de monture orienté Nord ?
1 Minutes à cette focale c'est carrément bien
