Traitement Ha L RVB
Est-ce que tu va te servir du Ha dans la luminance ou pas ? A priori oui... donc il faut créer une superluminance à partir de la lum et du Ha. Tu peux te servir du sript AIP SHO mixing, il est bien foutu et te permet de traiter à part la luminance. Après ce n'est qu'une question de % de l'un et de l'autre.
Ensuite même essai pour voir si tu mixes du Ha au rouge, mais attention tu as très peu de poses B et V, tu risques d'avoir du mal pour équilibrer les couleurs.
Voilou, c'est ce que j'essaierais en premier.
