Vends DO Skymeca Skytrack 2.5''
Salut les amis
je mets en vente mon DO Skymeca de 2,5'' avec bague de réglage de tilt intégrée et adaptateur pour la RAF en M54 (RAF Atik EFW2 par exemple). Je dois en effet passer au modèle supérieur en 3 pouces pour pouvoir réaliser mon montage derrière ma nouvelle lunette. C'est une belle pièce mécanique avec tous les réglages accessibles sans rien démonter (mouvements du prisme, MAP, réglage du tilt). La caméra de guidage se connecte en M42, donc impeccable avec les ASI, J'ai aussi l'adaptateur pour les caméras au format type Lodestar ou QHY, le BF est de 31,75 mm + bague de réglage de tilt (je crois 2 mm en plus). C'est un DO extrêmement rigide. Le prisme énorme permet de mettre un large capteur sans vignettage. Le tarif neuf est de 667 €, je le mets donc en vente à 450 € pour membre de Albe ou à 470 € pour les non membres.
DO vendu !
La vache !
Il est parti vite :)
argghhhhhhhhh je savais pas !!!! sinon je le prenais.
