Premiers tests AP155 et G4 16000 sur M81/82 (fichier lourd)
Salut les amis :D
Je vous livre ci-dessous la première lumière de mon nouveau setup : une lunette Astro-physics 155/7 avec son correcteur (1180 mm de focale à f/7) et une caméra Moravian G4 16000 à base de KAF 16803. J'ai ciblé la région de M81/82 avec seulement 2h30 de pose par subs de 300 secondes. L'idée n'était pas de tenter l'image du siècle mais déjà de voir si le champ de la G4 était bien corrigé (c'est un 36 x 36 mm de côté quand même !). De ce point de vue je suis assez satisfait car les étoiles sont quand même bien rondes jusque dans les coins. Il reste des choses à régler : l'amplitude du dithering n'est pas suffisante, d'où quelques petits défauts de bias qui persistent. Les Flats sont aussi à améliorer car l'obturateur n'est pas des plus rapides et la cam est très sensible... donc si la pose est trop courte on voit l'obturateur en mouvement, si on fait plus long l'image est cramée :shock: .
Pour cette photo j'ai vraiment fait un traitement sommaire et rapide car on est loin de ce qui serait nécessaire en temps de pose pour faire quelque chose de bon (notamment question bruit). Il n'y a aucune réduction d'étoiles. Les zones "hétérogènes" dans le FDC correspondent à de l'IFN.
Trêve de blabla, voici le shoot... et à bientôt !! ;)
Chopper l' IFN en 2h30 de pause résume bien la sensibilité de la caméra et la précision de l'optique.
Çà promets de jolies batailles galactiques :)
Mouais.
Je trouve qu'il y a trop de signal, les étoiles sont trop rondes dans les coins et y'a trop de champ.
Tu devrais ajouter du tilt et mettre un morceau d'altuglass à l'entrée de la lunette pour protéger l'optique. :twisted:
:rock:
suis vraiment content pour toi. C'est un setup taillé pil poil pour le Dr Maboul ! Cava être dément ce que tu vas sortir avec ça.
Tu te régales, et on va se régaler aussi dès que le ciel revient....
Patience!
@ Laurent : non, les défauts liés aux bias sont sur les bords supérieur et inférieur : on voit de chaque côté des colonnes en hypersignal. J'ai testé je peux les virer facilement dans Photoshop, mais comme c'est juste une image test je ne me suis pas cassé la tête ! Sur les fortes étoiles c'est un effet d'optique... je verrai si je vire ça aussi dans PS...
Pour info le champ est d'environ 2° x 2°... correct à 1180 mm de focale ! lol... vivement les nébuleuses...
He ben ça va être bon tout ça ! Pour un test c'est déjà très bon d'ailleurs.
Le plus gros point positif pour ma part c'est que tout la surface du capteur qui est énorme soit corrigé et non tilté, tu vas t'ennuyer Marian. MORTDERIRE3
Pour les flats j'ai le même problème que toi avec l'obturateur, je suis obligé d'assombrir énormément L'Aurora.
La nouvelle saison va être super avec tous ces nouveaux setup's, si jamais le ciel se dégage un jour.
Youhou ! Superbe Marian, quel champ !
Juste ce mini souci d'"aigrettes" (traits sombres de 11h à 17h) sur les étoiles, probablement optique, peut être essayer de ne pas trop serrer la lunette aux anneaux de fixation ?
Ca stimule ! Bravo,
f
Merci les amis... prochains essais avec des serrages moins vigoureux... et on verra si les artefacts persistent sur les étoiles !
C'est énorme ! Dans tous les sens du terme :D
Pas de tilt, un champ corrigé jusqu'au bord ! De l'IFN visible sur deux heures de poses... c'est énorme. Ça va envoyer du steak !!
Bravo !
Une photo "test" pour Marian... Si cette photo etait de moi je dirais que c'est un aboutissement!! :D
Bravo Marian. On attend la suite avec impatience.
