Il existe des roues à filtre avec 5 emplacements pour des filtres en 2". C'est plus que nécessaire pour le KAF8300 mais ça ne va pas le gêner, au contraire
. Après c'est au niveau du prix des filtres en 2" que ça va se compliquer....
Avec des filtres en 36mm tu peux avoir aussi 7 emplacements sur les mêmes roues à filtres que celles pre-citées, du coup c'est tout confort pour avoir SHO+LRVB installés en permanence mais tu es condamné à des capteurs dont la taille est <= à celle du Kaf8300...
Si tu guides au diviseur optique, il faut aussi penser à prévoir des filtres dont l'épaisseur est la même. Car le backfocus du train optique est réduit d'un tiers de l'épaisseur du filtre donc ça fait bouger la map. Pour l'imageur principal ok c'est pas vraiment un souci, mais au do ça bouge aussi la map du guidage donc il y faut faire gaffe.
