Un bout de ma trompe
salut les gars,
Premiere lumiere de l'hyperstar avec la 4000
1 heure de poses cumulées (15*300secs) en Ha sur IC1396 àl'hyperstar sur le C11 à F2 560mm. Temp de la cam 0 deg
C'était vendredi soir à la Baume.
Voiçi l'empilement sous DSS sans DOFs avec un coup d'histo transfo sous Pix. Pas de traitement.
La collim est une belle galère avec l'hyperstar mais bon ça c'est qu'un coup de main à prendre et la c'est pas top.
Y'a du Tilt et ça, ça va être moins rigolo a corriger.
Le BF doit aussi être améliorable.
Bref plein de choses à faire encore ...
Y'a pas eu de Vcurve pour la MAP parce que le focuser faisait des siennes alors on a fait ça à la pogne avec Max.
J'ai aussi 10*300secs en O3.
Je suis en train de faire les Darks.
ah oui y'a du signal !! Un peu de tilt mais enfin c'est vraiment pas mal . Tes étoiles me paraissent très saturées, c'est la montée d'histogramme ? Peut-être que le cadrage pourrait être meilleur ? à voir en fonction des couches OIII et SII peut-être ?
bah quoi il est bien le cadrage ?! l'étoile elle est presque au centre :p
Ouais t'as raison je suis pas fan non plus du cadrage. pas grave je vais cropper.
Les étoiles saturées, oui c'est l'histo tout en délicatesse et en finesse.
Á l'hyperstar...! C'est superbe.
On patiente, prend ton temps David, elle va être très belle ta trompe...
C'est cool...
ça doit bien envoyer au vu du temps de pose
bah j'en ai une lunette : une SW Equinox. C'est pour guider :evil: :death:
Pour les étoiles, oui je sais que je sature mais j'ai vraiment poussé l'histo en 5 secondes.
Apres il est possible que je sois au taquet des adu sur les plus grosses.
Hey David !
Ça envoie quand même :) . À F/D 2 c'est juste impressionnant le signal que tu as !
Tu as pu régler ton problème de câble usb ?
nan pas encore
Ah ah ! première lumière, ca doit faire plaisir d'avoir un résultat comme ca pour une première.
Ben dis donc pour une mise au point manuelle à f/2, chapeau.
Oui regarde tes brutes, à cette ouverture vas peut être falloir penser à limiter les temps d'expo sous peine de débordements. A cette vitesse, vive les mosaïques (plutôt que cropper !)
ouais c'est clair que ça fait plaisir ma biche ;)
faut que j'investisse dans CCD inspector car je pense qu'il y a bien possiblement une ou deux brutes qui merdoient
