Une modeste M106
Salut les gars,
Une modeste M106 sous Pix (manque des trucs par rapport à celle de Niko :mrgreen: )
- 12 * 300s à 400ISO (EOS 400D)
- 5 darks seulement
- 19 flats (mais ils ne semblent pas très bon, il y a encore des artefacts assez visibles)
- 20 bias
Empilement DSS
Traitement Pixinsight en suivant ce tuto tuto
Salut Franck,
Oh ben si, ça commence à être carrément sympa !
Pour les darks, il t'en faut plus de 5 c'est certains, sinon tu rajoutes trop de bruit par rapport au fait de retirer des pixels chaud, l'opération devient déficitaire si l'on peut dire.
Tu as raison, les flats n'ont pas bien fonctionnés, mais tu t'en es bien sorti coté traitement. On voit des détails et de belles couleurs qui commencent à arriver.
La mise au point me semble bonne aussi.
Le capteur de l'APN n'est peut-être pas à la bonne distance par rapport à ton correcteur car on voit de légers défauts dans les coins, mais tu n'en es pas loin car ce n'est pas monstrueux.
Le phénomène est peut-être amplifié par un défaut de collimation (ou de tilt), je dis ça car les déformations des étoiles dans les coins n'ont pas l'air d'indiquer le centre de l'image, mais je ne suis pas sûr.
Cela étant, ne t'acharnes pas sur ces détails dans un premier temps, d'une part parce que l'image est très belle comme ça et d'autre part car il faut aussi que tu te familiarises avec le process complet : réglages + prises de vues + traitement. Tu verras que, de toi même, tu vas perfectionner les choses car meilleurs sont les réglages plus simple sont les prises de vues et meilleures sont les prises de vues et plus simple est le traitement :) . Mais il faut d'abord s'y confronter pour savoir quoi régler en premier.
En tout les cas, un grand bravo pour cette M106 :)
Merci Davy !!
Oui en effet, j'ai remarqué la coma des étoiles sur les bords. Je penche plus pour une collimation pas top. Il faut que je bouge un peu mon secondaire et le primaire est peut-être un peu bridé également. Je vais essayer d'arranger ça.
Pour les flats, j'ai un nouveau projet DIY en cours - c'est sur la base de ce que j'avais démarré avec les led mais qui n'est pas uniforme. Je vais essayer avec un fil électroluminescent
vraiment sympa!!! oui, peut etre un défaut de collim, pour la MAP on peut voir des doubles aigrettes sur tes étoiles brillantes mais tu n'es pas loin du tout... beau cliché, idem que Davy pour la couleur
Excellent premier jet ! bravo !!
Oui, ça vient!....
Il va falloir que je m'y remette, les amis,sinon je vais finir bon dernier de la classe.
Joli Shoot Franck.
Très belle M106 Franck, les couleurs et détails sont déjà très intéressants.
Franck a écrit : 28 mai 2017, 21:26 Pour les flats, j'ai un nouveau projet DIY en cours - c'est sur la base de ce que j'avais démarré avec les led mais qui n'est pas uniforme. Je vais essayer avec un fil électroluminescent
Il y a un super projet d'écran à flat / couvercle de scope le tout motorisé :
Dans ce prototype l'écran à flat n'est pas intégré mais l'idée est de lui coller un panneau électroluminescent. Tu branches le tout sur un arduino nano et roule ma poule :D
Pour le moment, j'ai freiné tous mes projets d'automatisation à cause de mes soucis de caméra. Je compte m'y remettre quant tout rentrera dans l'ordre et cette solution est plutôt intéressante je trouve.
ça m'intéresse ce projet d'écran à Flat / Dust cover... à suivre !!
