Conseil de materiel
KIM34
Hello
Que me conseillez vous comme matériel pour faire du suivi ? Lunette 80/400 SkyWatcher et une Caméras ZWO AS?
Avant de choisir ton matériel d'autoguidage il te faut choisir celui pour shooter. La réponse peut varier.
KIM34
Mon APN dans l immédiat ensuite on verra le setup
Sur une NEQ6 avec un Newton 200x1000, je guide avec lunette guide Altair Astro de 60mm (ce modèle exactement : https://www.pierro-astro.com/materiel-a ... ion_detail) et une caméra ZWO ASi 120 MM. Ca fonctionne plutôt bien.
Lol... ma question n'était pas sur ton APN ou CCD... mais sur quel instrument tu allais le mettre... mais bon c'est pas grave... MULTIMDRT
KIM34
La monture ? Neq6 pro goto
KIM34
Pour le moment mon Apn avec un 500 mm , un 300 mm avec doubleur focale
Ensuite on verra quand je vous aurais vu...
Bon bah... comme tu dis, on verra ;)
Si j'ai bien compris tu as uniquement ta monture Star-Adventurer avec un APN et objectif 300-500mm ?
