bonjour
je me posais cette question ,qui selon moi n'est pas a mettre de cote
j'ai une lunette en 102mm focale de 714 donc f7
camera atik 383l+
j'ai mis un correcteur reducteur 0.79
donc maintenant,j’obtiens une lunette avec
d 102
focale 564.6
f de 5.53
corrigez si je me suis trompe dans mes calcul!
donc avec un logiciel que j'ai trouver sur le net,un tableur exel,quand j'y rentre mes valeur,cela me donne comme résultat:
sous échantillonnages
pour être correct,il faudrait que je puisse avoir une focale comprise entre 1642mm et 2463mm ce qui correspond a un FD compris entre 16 et 24
donc ma question est :
est ce que vous en tenez compte pour vos prise de vue ?
est ce que je dois augmenter la focale de ma lunette?
si oui comment?
merci pour votre aide
sur et sous echantillonnage
De mon point de vue le sous-échantillonnage est moins gênant que le sur-échantillonnage (dans la limite du raisonnable hein). En sous échantillonnant théoriquement tu n'exploites pas bien la résolution que t'offre ton matériel et donc tu n'as pas les détails que tu aurais pu avoir si tu avais un échantillonnage correct. Cependant, il faut tenir compte de la turbulence qui va venir "flouter" tout ça et donc tu ne peux pas atteindre la résolution théorique de ton instrument. C'est donc la turbulence le facteur le plus limitant dans mon exemple. Pour bien échantillonner il faudrait que tu aies un échantillonnage deux à trois fois plus fin que le valeur de la turbulence en arcseconde. En gros avec une turbu de 2" un échantillonnage de 1" c'est pas mal.
Seulement, la turbulence n'est pas stable. Chez nous par exemple, elle peut aller de 2" à 3 ou 4" très régulièrement.
Si tu sous-échantillonnes légèrement, tu cours simplement le risque de ne pas obtenir tous détails possibles les très bons soirs en revanche les soirs moyens tu seras toujours bon.
À l'inverse si tu sur-échantillonnes, tu vas voir sur tes images des étoiles très... "tourmentées" je dirais, c'est parce que la résolution de la cam va te "montrer" la turbulence. Ainsi, il faudra vraiment être très attentif à la qualité du ciel car à la moindre baisse de qualité ça sera très visible sur tes images.
L'idéal est de trouver le juste milieu par rapport à ton ciel. Mais, après, un léger sous échantillonnage ce n'est pas bien méchant. Il y a de très belles photos qui sortent avec des fsq106 avec réducteur donc vers les 500mm de focale et avec des G4-16000 ayant des pixels de 9µ. L'échantillonnage est pourtant de 3,3"/pixel...
Donc, je pense que tu passes là.
Maxime est dans les même conditions que toi et ses photos à la lulu sont pleines de beaux détails
merci a tous pour vos explication,j'ai moins de turbu dans mon cerveau !!
atlas eqg
reducteur correcteur x0.8
atik 383l+ efw2
kit astrodon
guidage 80/400 -----lodestar
the skyx pro----pixinsight
atik 383l+ efw2
kit astrodon
Sur le sujet, et d'autres encore, mais "malheureusement" en anglais, ce super site qui permet de calculer l’échantillonnage et de l'évaluer par rapport à la valeur de seeing :
https://astronomy.tools/calculators/ccd_suitability
il permet de facilement illustrer les explications de Davy, avec ta cam et ta focale en binning 1x1 pour un seeing compris entre 2 et 4" d'arc, tu es dans le vert ; avec un meilleur seeing, tu sous-échantillonne, mais ça reste raisonnable quand même.
- Seal
Merci pour le lien Franck c'est bien utile !Franck a écrit : 30 décembre 2017, 18:32 Sur le sujet, et d'autres encore, mais "malheureusement" en anglais, ce super site qui permet de calculer l’échantillonnage et de l'évaluer par rapport à la valeur de seeing :
je comprends mieux pourquoi j'ai autant de déchets et de difficulté à imager mdr ( sur-échantillonnage sévère )
En fait à l'apn il faut que dans ton calcul tu intègres la matrice de bayer puisque tu es à l'apn, tes photosites sont petits mais avant d'être regroupés.Seal a écrit : 31 décembre 2017, 00:15 je comprends mieux pourquoi j'ai autant de déchets et de difficulté à imager mdr ( sur-échantillonnage sévère )
Ensuite pensez à prendre en compte le seeing, sinon la notion de suréchantillonnage est assez vague. Christian Dupriez par exemple utilise le C11 à 0,5 arcs/s et c'est un choix, son ciel lui permet donc sa résolution est plus fine, j'échantillonne assez fin aussi au C8 et je préfère, quand le ciel est stable ça permet d'avoir une bonne résolution.
- Seal
Je ne trouve pas cette fameuse formule permettant de calculer au plus juste avec la matrice ...Maxinsight a écrit : 08 janvier 2018, 19:24 En fait à l'apn il faut que dans ton calcul tu intègres la matrice de bayer puisque tu es à l'apn, tes photosites sont petits mais avant d'être regroupés.
Ensuite pensez à prendre en compte le seeing, sinon la notion de sur échantillonnage est assez vague. Christian Dupriez par exemple utilise le C11 à 0,5 arcs/s et c'est un choix, son ciel lui permet donc sa résolution est plus fine, j'échantillonne assez fin aussi au C8 et je préfère quand le ciel est stable ça permet d'avoir une bonne résolution.
il y a aussi le fait de guider un tromblon de 1400mm avec un chercheur de 162mm... la solution d'autoguidage choisie montre ici ses limites.
ça "marche" mais reste imparfait.
Cela me ferme la porte aux longues poses comme en Ha par ex.
au delà de 3minutes cela devient compliqué d'assurer la rotondité des étoiles et j’espère que le polemaster va améliorer cela en partie.
Mon souhait cet année serait de passer au DO, avec un nouvel imageur plus polyvalent
car il est usant de shooter dans ces conditions, le "reward" est faible et ma monture est censée faire mieux.
