Setup à vendre
Ha bon, déjà ?!
KIM34
Oui vu que je n ai aucun soft qui veuille fonctionner correctement au moins je n embetterai plus personne avec mes questions...
- Seal
Rooh
il ne faut pas se décourager pour si peu !
si la majorité des softs ne fonctionnent pas correctement, cela peux venir du pc tout simplement.
tu as la possibilité de faire un essai avec un autre ordinateur, ou bien de simplifier la prise de vue avec
des logiciel "simples" comme Backyard eos et phd2 ?
Sylvain a raison, tu as encore du temps pour tout maîtriser...
et en outre tu ne nous ennuies pas le moins du monde.
Essaye d'expliquer tes soucis de soft, et on verra quelle peut en être l'origine!
KIM34
Ce n est pas un soucis de prise de vue, ni d astrometrie c est un soucis de traitement ...
DSS me sort toujours le message out of memory .... et pourtant j ai investi dans un pc pur et dur ... et cela ne change rien.
Pix met plus de 20 h pour faire mon master bias et lorsque je veux enregistrer le fichier il plante et j ai tout perdu...
Je pensais que cela venait du Mac ben non j ai les même soucis avec le pc
- Seal
Comme le dit Laurent si tu es "out of memory" sous DSS,
c'est à coup sur à cause du Drizzle qui doit être coché.
un petit screen de tes paramètres serait en effet bienvenue
par contre 20h pour faire un masterbias ce n'est pas normal
est tu en mesure de contrôler l’activité de ton processeur et l'usage de ta ram durant ce process ?
( via le gestionnaire de taches par ex )
KIM34
Sous DSS , suite à une mise à jour cela fonctionne ...
Concernant Pix, comment peut on parametrer le logiciel et si cela est possible comment peut on le faire ?
