Résistance chauffante
Yop les amis :D
petite question à ceux qui utilisent des résistances chauffantes : est-ce que vous régulez la puissance (via un boitier interface) ou est-ce que vous la branchez directement sur 12 V (mode à fond à fond) ? Pierro m'avait dit qu'en général tout le monde mettait à fond mais là je n'en sais rien... et il faut que je m'équipe pour les nuits au Pic du Midi !!
Je régule via un boitier Thousand Oaks Optical, 4 départs de resistance (j'en utilise deux) attention aux batteries ;-)
démarrage à fond en cas de levée de buée puis je reviens au raisonnable
Tu en as deux ?
J'imagine que la première est en haut de la lulu mais la seconde ?
Ou alors il faut les deux pour la lunette ?
Ça m’intéresse car sur ma lunette le pare buée est ridicule et du coup en d'humidité.... Je voulais donc investir (à moyen/long terme) dans une résistance chauffante.
Oui je met les deux sur la lunette. Mais si tu as une lunette de guidage...
j'ai ce modele : http://www.astronome.fr/produit-systeme ... l-180.html
tu peux choisir le diamètre de tes resistances. C'est un peu cher pour ce que c'est mais c impecc
J'imagine que le second est pour la lame de schmidt.
bah moi un seul suffirait je pense au niveau de la lame de schimdt... je guide au DO donc pas besoin (je n'ai jamais vu de prisme de DO prendre la buée, ça existe ?). Pour la lunette, en raison du backfocus il faudra que je continue de guider en parallèle, donc une deuxième résistance chauffante.
J'ai celle de pierrot sans régulateur en fait ça chauffe peu mais je n'ai pas de buée sur la lunette (mais sur celle de guidage qui n'en a pas)
Bon finalement il apparaît (de façon logique) qu'en modulant l'intensité on module la consommation... et comme je monte mon setup pour une utilisation nomade sur batterie je suis à la recherche d'économies d'énergie... donc pas d'économies de sous... :( comme d'hab... :lol: :lol: :lol:
