Choix d'un filtre anti-pollution ?
D'après vous, quel est le filtre anti-pollution le plus adapté pour la photo dans la vallée de l'Hérault ?
Merci d'avance !
En fait ça va dépendre, visuel, photo, etc ?
Photo, le plus polyvalent possible pour ce qui est des objets.
Je dirais IDAS-LPS-D1 ou IDAS-LPS-D2
GuillaumeKIO
J'ai un filtre IDAS-LPS-D2 sur les conseils de Pierro Astro, je n'ai pas de point de comparaison car j'ai toujours shooté avec et jamais sans.
A priori, le D1 serais plus efficace sur les galaxies d’après ce que j'ai lu.
Merci ! :)
J'ai déjà entendu parler de ces filtres. Ils ont très bonne réputation, je crois.
Le D2 est peut-être plus polyvalent, puisqu'il bloque aussi une partie de la lumière des LED, non ?
Récemment, j'ai raté un Optolong L-Pro... Peut-être est-ce un mal pour un bien ?
Sinon, j'ai déjà un CLS, mais pas en version CCD.
Yin_Zhen a écrit : 03 septembre 2018, 21:17 Sinon, j'ai déjà un CLS, mais pas en version CCD.
La version CCD n'est utile que si tu as besoin de bloquer les Ir, sur un apn défiltré et non refiltré par exemple ou une ccd, c'est pour monter sur quel imageur ?
Effectivement les IDAS-LPS sont vraiment pas mal dernièrement, si ton apn est défiltré un Uhc peut être une solution intéressante aussi, par contre il coupe plus.
A l'époque je faisais même du H-alpha avec mon apn défiltré, par contre un seul photosite sur les quatre reçoit cette longeur d'onde, du coup il faut poser beaucoup,
à l'époque j'avais fait ça : https://www.max-astrophotographie.fr/ic ... rflynebula
Superbe, la photo !
J'ai actuellement un Canon EOS 350D défiltré/refiltré Astrodon, et je vais passer à un Canon EOS 1000D défiltré/refiltré Astrodon...
Yin_Zhen a écrit : 04 septembre 2018, 10:45 Superbe, la photo !
Du coup en toute logique l'Astrodon joue le rôle de l'Ir-Block, pas besoin de la version CCD alors. :)
Oui.
Un IDAS LPS-D2 en vente sur Webastro... Je vais essayer de l'avoir...
