MAP avec Reflex
Hier, j'ai fait des brutes des dentelles du cygne, et la MAP est pourrie :chiote: :evil:
Pourtant, je l'ai faite au masque de bathinov : c'est un masque en carton que j'avais fabriqué pour mon 130/900, mais il rentre juste dans le tube du 150.
Est-il possible qu'elle aie bougé ? N.B. : j'ai un PO SW DS ordinaire (sans rail de guidage)...
Question : comment faites-vous pour la MAP ciel profond ? Aussi bien avec un reflex qu'avec une caméra dédiée...
Merci d'avance !
Motorisation du PO et MAP par mesure de la HFD dans un soft qui sait faire, y'a pas mieux... mais normalement tu dois pouvoir obtenir une bonne MAP manuelle au Bahtinov, surtout que le seeing est correct ces temps-ci !
Oui... Je ne sais pas ce qui s'est passé.
Peut-être la MAP a-t-elle bougé quand j'ai bloqué le PO.
J'ai une bonne hypothèse : pour vérifier la MAP, il faut lire les photos avec l'APN, zoomer, déplacer la zone de zoom, etc... Tout ça consiste à appuyer sur des boutons.
Or, j'ai le PO Skywatcher d'origine :chiote: . Toutes ces menues manipulations ont dû faire bouger le tube du P.O., et détruire ma MAP. :x
Solution : piloter l'APN avec un ordinateur... ;)
Yin_Zhen a écrit : 09 octobre 2018, 14:47 Solution : piloter l'APN avec un ordinateur... ;)
Oui à terme c'est obligatoire pour évoluer. :)
Maxime Tessier a écrit : 09 octobre 2018, 16:36
Back Yard EOS ou Nikon (BYE ou BYN), ou encore Astrophotography Tools (APT)
Investissement très réduit, manque plus que le pc portable.
Autre solution, Stelarmate - qui peut se piloter avec une tablette ou un smartphone.
