Rouge/bleu sur les étoiles de mes photos
GuillaumeKIO
Bonjour à tous,
Je constate une dispersion des couleurs rouge / bleu sur les étoiles de toutes mes photos avec ma lunette doublet lanthane / FPL53 TS Optic Photoline 102/714, avec correcteur de champ TS 2", filtre IDAS LPS D2 et caméra ZWO ASI294 MC (et même anciennement XPRO 2 Fuji).
Zoom sur deux étoiles :
Sur une très grosse étoile :
Au début, je pensais que le problème venais du tilt, mais ce coté est résolu.
On constate aussi la problématique sur les photos bruts, ce n'est pas un problème de traitement.
Quel est votre avis ? Collimation ? Dispersion atmosphérique ? Effet du doublet ?
Voila voila ... :cry:
A bientôt !
Je dirais diffraction du au doublet :(
A mon avis, si tu ne vises pas des objets trop proches de l'horizon, il n'y a pas de raison que ce soit de la dispersion atmosphérique.
Ce défaut dépend-t-il de la position dans le champ ?
Bah c'est a priori du chromatisme... La lunette est bien mais il ne faut peut-être pas lui demander des performances de triplet, encore moins de triplet haut de gamme. L'altitude joue également.
Sinon autre piste il faut vérifier l'alignement des couches et la réjection des pixels. Regarde tes couches RVB séparément pour vérifier s'il n'y en a pas une avec des défauts de réjection violente (le bleu en général).
Salut Guillaume,
Je dirai comme les amis.
Cependant, ce genre de défaut peut aussi apparaître au moment de l'empilement comme le fait remarquer Marian.
Si tu as empilé en utilisant Winsorized sigma clipping essaie alors en linear fit clipping. Le rejet est traité différemment et le résultat peut être bien meilleur ! :)
GuillaumeKIO
J'ai tenté d'empiler avec linear fit clipping, voici la différence :
Ça aide, je vais tenter ça lors de mon prochain traitement :twisted: .
Ah bah oui c'est mieux !!
J'avais déjà eu le même souci que toi :)
Bien joué !
