M101 LRVB
- romain74
- Jeune étoile
Bonjour à tous,
Premières lumières du Setup en Espagne , région SO de l'Extramadura.
Composition du setup:
Lunette 127mm à f=7.5, Monture WS240GT interface Gemini, SBIG8300M+FW8
autoguidage PHD avec lunette 400mm et Atik Titan
70 x 300" Lum
66 x 300" RVB (22x)
Soit 11h30 au total.
200 bias, 51Darks, 30 flats each
Traitement PixIsight, mais pas pour certains process comme par exemple la pondération
du RVB.... les mask....Je dois recommencer!!!
Cosmétique avec PSP CS6
Romain
70 x 300" Lum
66 x 300" RVB (22x)
Romain
- Pièces jointes
- M101
- M101_cr_rp_v1.jpg (4.38 Mio) Consulté 3108 fois
( avec 2 autres astrams)
tes brutes doivent être assez bonnes. Pour faire avancer le schmilblik je dirais que ça pêche sur le traitement de la luminance et de la couleur... tu as traité séparément les deux ? avec quel soft ?
- romain74
- Jeune étoile
Merci pour vos commentaires....
Marian j'ai prétraité avec PI puis le traitement j'ai encore quelques " petites lacunes".... par exemple j'ai pas mal
cafouillé pour le LRVB justement!! Y a t'il un process où tu peux pondérer le RVP un peu comme avec le SHO? Idem pour
l'intégration de la luminance....
- astroJM34
- Membre du CA
Bravo Romain. Ton image a un gros potentiel. Il y a du signal!
+1 avec Marian
Pour le LRVB si tu veux qu'on voit ça ensemble un de ces jours je suis assez dispo en ce moment.
En attendant il y a un script LRVB-AIP qui peut répondre à ta question...
+1 avec Marian
Salut Romain !
C'est encourageant ce premier essai !
Pour le reste comme Marian, il va falloir reprendre le traitement, mais c'est normal, c'est comme ça que l'on progresse.
Niveau masque on perçoit nettement une sorte de détourage (démarcation).
En tout cas, le setup a l'air de bien fonctionner !
Courage !
Courage !
