Compensation MAP en température : dans quels cas ?
- Yin_Zhen
Certains d'entre vous utilisent-ils la compensation automatique de la dérive de la MAP avec la température ?
J'imagine que ça dépend du matériau du tube, mais aussi de la formule optique : plus sensible sur un Schmidt-Cassegrain pour la haute résolution que sur un Newton, plus sensible avec un tube alu que sur un tube carbone...
Dans quels cas est-ce conseillé ?
Et pour calibrer la compensation, j'imagine qu'il faut faire une MAP en début de nuit et une MAP en fin de nuit, les deux avec les mêmes coordonnées AltAz, rapport aux variations mécaniques athermiques (flexions, etc...).
Merci d'avance !!!
Merci d'avance !!!
Tout instrument est sujet à la dérive de MAP au fur et à mesure de la nuit en raison de la fluctuation de la température ambiante... A mon avis, plutôt que d'essayer d'établir une loi de compensation (souvent hasardeuse) tu as intérêt à refaire la MAP régulièrement. une fois par heure lors des périodes de grandes variations thermiques, une fois toutes les deux heures durant les périodes où les variations sont moins importantes. tout s'automatise sans problème !
- Yin_Zhen
ça c'est intéressant... et plein de bon sens !
Je vais vérifier, mais je ne sais pas si APT comporte cette fonctionnalité...
Merci en tout cas !
- Yin_Zhen
Arf ! Merci pour l'info.Franck a écrit : 26 novembre 2019, 07:54 Pas encore, c'est prévu avec la version 3.90 - la prochaine![]()
- Yin_Zhen
Et quels logiciels ont cette fonctionnalité ?
- Yin_Zhen
J'ai vu que c'était possible avec Sequence Generator Pro. Est-ce un bon logiciel ? Par rapport à APT ?
Très utilisé par les américains. Sans doute un bon logiciel, j'ai installé une fois mais pas vraiment testé.Yin_Zhen a écrit : 26 novembre 2019, 13:51 J'ai vu que c'était possible avec Sequence Generator Pro. Est-ce un bon logiciel ? Par rapport à APT ?
- Yin_Zhen
Je crois que je vais le prendre s'il n'est pas trop cher. Les fonctionnalités ont l'air top !Franck a écrit : 26 novembre 2019, 19:36 Très utilisé par les américains. Sans doute un bon logiciel, j'ai installé une fois mais pas vraiment testé.
Je ferai un retour le cas échéant...
On l'utilise pour les sessions au Chili, ça marche très bien
