Page 1 sur 3
Celestron C8
Publié : 17 octobre 2020, 22:32
par pulsar34
bonjour à tous
qui pourrait me communiquer les dimensions d'un celestron C8, extérieur hors tout, diamètre du tube extérieur
nicolas
Re: Celestron C8
Publié : 17 octobre 2020, 22:49
par PH1L1PP3
pulsar34 a écrit : 17 octobre 2020, 22:32
bonjour à tous
nicolas
Moi demain soir si pas pressé. Je ne suis pas chez moi
Re: Celestron C8
Publié : 18 octobre 2020, 14:06
par pulsar34
[/quote]
[/quote]
bien sur j'en ai trouvé un a 750 euros
un C8 classic made US complet
mais je voudrais faire des adaptation pour pouvoir mieux utiliser son potentiel
nicolas
Re: Celestron C8
Publié : 18 octobre 2020, 21:39
par PH1L1PP3
Bonsoir Nicolas, voici:
- 20201018_213516.jpg (2.22 Mio) Consulté 5294 fois
Re: Celestron C8
Publié : 19 octobre 2020, 14:25
par pulsar34
merci
je vais pouvoir chercher des anneaux pour le transport et fixation (comme pour une lulu)
nicolas
Re: Celestron C8
Publié : 19 octobre 2020, 15:07
pulsar34 a écrit : 19 octobre 2020, 14:25
Tu peux développer parce que là j'aimerais comprendre le rationnel : pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué (et onéreux pour un intérêt certainement voisin de zéro) ?
Re: Celestron C8
Publié : 19 octobre 2020, 15:27
par pulsar34
le systeme de support fixation sur la monture
en jaune
nicolas
Re: Celestron C8
Publié : 19 octobre 2020, 15:48
par PH1L1PP3
Il te faut juste la queue d'aronde, tu choisis Losmandy ou vixen:
- 20201019_154416.jpg (2.78 Mio) Consulté 5270 fois
https://www.pierro-astro.com/materiel-a ... -c8_detail
Re: Celestron C8
Publié : 19 octobre 2020, 16:06
par PH1L1PP3
Un autre C8, et il y a toujours moyen de gratter soit une cinquantaine d'euros soit des accessoires
https://www.webastro.net/petites_annonc ... _61676.htm
Re: Celestron C8
Publié : 19 octobre 2020, 16:25
par PH1L1PP3
Ah, en fouillant un peut je crois deviner que tu t'intéresses au C8 Celestar sur WEBASTRO... ATTENTION, il est possible que les vis de fixations ne se trouvent pas au même endroit que sur les modèles "non" Celestar... et donc ATTENTION aux tarifs des Queues d'arondes pour "l'adaptation" et au risque d'avoir à faire des trous...
Et pense aussi à la revente (En tous cas, c'est ce que je fais toujours)
Voici les dimensions que tu peux passer au vendeur pour vérifier: (55mm entraxe des 2 vis et la 3ieme vis se trouve à 323 +/- 1mm perpendiculairement à cet entraxe)
- C8 Losmandy.jpg (1.9 Mio) Consulté 5253 fois
