Les 7 Sœurs M45 [Quels sont ces artefacts?]
Bonsoir,
la nuit s'annonce claire sur Capestang et j'ai bien envie de tenter les 7 Sœurs de 20:00 à 05:00 soit une fenêtre de tirs de 09:00 maxi.
Pas certain d'avoir la vue dégagée sur toute la durée, on verra.
Ayant deux lampadaires dans les environs malgré un Bortle4, je compte utiliser le filtre IDAS LPS P2 (Pollution Lumineuse)
QUESTION: Etants pas mal lumineuses, je me pose la question du temps d'expo. Pensez vous que 300 secondes c'est bon? (Sachant que j'ai déjà imagé à 600 secondes sans soucis)
Merci d'avance :bravo:
Dernière modification par PH1L1PP3 le 23 novembre 2020, 08:10, modifié 5 fois.
J'avais fait ça au 600d en 60 x 80 sec : https://www.astrophotons.fr/wp-content/ ... 8x1365.jpg
Marian a écrit : 10 novembre 2020, 17:06 J'avais fait ça au 600d en 60 x 80 sec : https://www.astrophotons.fr/wp-content/ ... 8x1365.jpg
Merci Marian, Joli!
Clairement (C'est le cas de le dire) 300 secondes ce serait beaucoup trop.
80 secondes semble amplement suffisant... peut être même 60 secondes serait pas mal non si j'image toute la nuit?
Et est ce qu'environ 07:00 d'intégration sur un tel objet c'est "inutile" (420 x 60 par exemple)?
Salut Philippe !
En fait selon ce que tu souhaites faire sortir dans la zone il faut que adapte ton temps de pose.
Et pour ça il faut que tu te fie à la dynamique de ton capteur, n'hésite pas à la remplir mais fais gaffe à pas déborder non plus. :P
Maxime Tessier a écrit : 10 novembre 2020, 23:20 Salut Philippe !
Merci, c'est bien parti pour 480 x 60 MULTIMDRT
MAP Auto chaque heure 😎
Avant:
Pendant:
Après :
MÂÂÂÂGIIIIIIIQUE !👍
Le mur de la maison du voisin ayant eu le dernier mot, ce sont 316 images de 60 secondes que j'ai obtenu. 🤗
30 flats effectués, il me faut faire les darks 60 secondes à -15°C.
Bonne journée.
C'est parti pour les Darks 😎
Préparation :
Reglage :
C'est parti, 64 x 60secondes à -15°C :
Premier Darks. Pas d'ampglow sur la 2600 et sa petite soeur la 533 😉 :
Sur ces nouveaux capteurs très peu bruités il n'est pas certain que tu gagnes grand chose à aller à -15 au lieu de -10, il faut même voir ce que ça donne à 0 je pense...
Bonsoir, à l'aide SVP! :?
Usuellement je n'ai aucun probléme de prétraitement avec PixInsight et son script [WeightBatchProcesing]
Mais aujourd'hui ça "merdois".
Je m'explique:
J'ai bien entré dans le script: 1 Master Bias/PLU - 64 Darks - 30 Flats - 294 Lights
J'ai obtenu le "Master Dark" ainsi que le "Master PLU" mais AUCUN "Master Light, bien que les lights aient été Calibrated/Debayered/Registred...
Du coup j'ai relancé le script [WeightBatchProcesing], cette fois avec les masters obtenus (Bias/PLU/Dark) et toujours pas de "Master Light" :(
Voici une série de copies d'écran avec quelques infos:
MESSAGE D'ERREUR EN FIN DE CESSION
Capture d’écran (20).png (168.2 Kio) Consulté 6237 fois
INFO SUR LE PROCESSUS DES LIGHTS
Capture d’écran (21).png (237.93 Kio) Consulté 6237 fois
INFO #2 SUR LE PROCESSUS DES LIGHTS
Capture d’écran (22).png (232.79 Kio) Consulté 6237 fois
MESSAGE FINAL DE LA CONSOLE
Capture d’écran (23).png (223.86 Kio) Consulté 6237 fois
Dois comprendre que j'ai un problème de mémoire sur le PC? :roll:
