azeq6 problème patinage moteur goto
Bonjour à tous; je dispose d'une azeq6 en mode équatorial. Depuis quelques jours, la monture se met à faire un bruit strident et patine lorsque je fait un goto...dans certains cas seulement. Répétant la même opération (le même déplacement) en mode manuel (avec la raquette, il n'y a jamais de problème. Ainsi, lors du goto, le logiciel (the skyX) croit qu'elle se déplace....alors qu'elle reste sur place. Je précise qu'étant en poste fixe, les encodeurs sont désactivés dans eqmod (et physiquement débranchés).
Si vous avez une piste ...je suis preneur.
Merci
Merci
Ton alim fournit assez de puissance ? j'ai eu une fois ce problème et c'était ça la solution...
MERCI MERCI MERCI !!!!!!! C'est bien cela! Pourquoi est ce que l'alim décide de déconner maintenant, je n'en sais rien....mais le problème est résolu..Vive le forum Albe...je suis Jurassien, je sais, un peu l'étranger de service!! Mais ce forum est réactif, intéressant et salvateur!
Content que ton problème ne soit pas plus sérieux
