La station météo du Mont-Aigoual et les lumières d'Occitanie
Salut les amis !
Bon toujours pas d'image CP étant donné que la dernière fois j'ai eu des galères de drivers lors de la reprise et que depuis j'avais une session paysage nocturne avec Kiki (j'ai un 24mm pour le collectif envoyé par la marque Samyang il faut que je fasse des images avec.)et maintenant plus de ciel...
Donc pour la petite explication :
Sony A7s Samyang 24mm f/1.8 @f/2 panoramique de 49 images de 8s à 12800iso.
Nous n'avions pas prévus de monter au Mont Aigoual lors de cette session de plusieurs jours de paysage nocturne. En arrivant avec Kiki le vent soufflait énormément comme souvent au sommet. Des nuages bas se formaient autour du massif, compliquant la réalisation du pano, le temps de déplacer la tête panoramique un nuage avait le temps de se glisser en bougeant à une vitesse incroyable. Il m'a fallu attendre parfois pour que ceux-ci s'en aillent.
Malgré ça le traitement a été difficile, avec de nombreux gradients générés par ces passages, je ne pensais pas que ce pano serait exploitable, le reste de la session étant bien meilleur !
Le Mont-Aigoual à cheval entre le Gard et la Lozère reste un endroit magique à la météo capricieuse, extrême, c'est toujours un plaisir de monter là-haut surtout la nuit et de voir s'étendre sous nos yeux le Gard, l'Hérault et bien plus encore, qui reste les lumières qui viennent contraster l'horizon par rapport à l'excellent ciel des Cévennes.
La bise !
Olivier Réthoré
C'est tout simplement beau (surtout quand on l'agrandie).
Merci Maxime pour ce petit moment de bonheur.
Astronomicalement
Olivier
Oui belle image Maxime, j’aime bien cette idée que les étoiles présentes sont « proches » de nous et qye cette belle galaxie d’Andromède est dans une autre dimension. Cela donne de la profondeur et donne le vertige! C’est vraiment réussi!
Olivier Réthoré a écrit : 27 juillet 2021, 08:17 C'est tout simplement beau (surtout quand on l'agrandie).
Astronomicalement
Olivier
Merci Olivier ! Content qu'elle te plaise elle m'a donné du fil à retordre ! :)
astroJM34 a écrit : 27 juillet 2021, 10:41 Oui belle image Maxime, j’aime bien cette idée que les étoiles présentes sont « proches » de nous et qye cette belle galaxie d’Andromède est dans une autre dimension. Cela donne de la profondeur et donne le vertige! C’est vraiment réussi!
Merci Jm c'est vrai qu'Andromède est bien visible sur la gauche ! :)
D'ailleurs en rentrant on l'a observée aux jumelles elle était incroyable !
Classe !!! :o :bravo:
