choix lunette
Alexandre.Lhomme
bonjour à tous !
quelqu'un pourrait me dire la différence entre ces deux là si ce n'est le diamètre (pour un futur achat) ?
Merci
https://www.pierro-astro.com/materiel-a ... let_detail
https://williamoptics.com/products/tele ... -refractor
Olivier Réthoré
Salut Alexandre
J'ai une William Z61 et j'en suis très content optiquement et mécaniquement mais je ne connais pas les TS. Dans les 2 cas il te faudra acheter ensuite un correcteur, une lunette guide ou un guidage hors axe.
Ce sont des instruments parfaits pour se faire plaisir sans les emm.. surtout sur une AZ EQ6 (ça ne bougera pas)
Tu auras de quoi faire pendant des années, juste en faisant évoluer ton DLSR vers une caméra couleur ou mieux mono puis ensuite installer une roue à filtre. Tu pourras ensuite automatiser la mise au point. Que du plaisir.
A+
Olivier Réthoré a écrit : 03 mars 2022, 19:19 Tu pourras ensuite automatiser la mise au point. Que du plaisir.
PLLUS11 PLLUS11 PLLUS11 PLLUS11 PLLUS11 PLLUS11
