ic 434
Alexandre.Lhomme
Salut, tout le monde !
Voici du coup ma ic 434 avec 40x180sec sans les DOF
Je l'ai fait il y a une semaine mais il y avait pas mal de vent donc le suivie était pas top :/
Archange34
Véritable nom : Laurent
Cela mérite du temps de pose car avec un 250 il faut pas se priver , tes étoiles sont très correctes .
Askar 400, asi 383MM, heq5, asi air.
Salut Alexandre
Je trouve que c'est vraiment pas mal !! Les petits points à surveiller :
- le cadrage, finalement l'étoile brillante n'apporte pas grand chose, alors que la neb bleue est sympa et trop au bord (tourner le capteur de 90 ° ?)
- Soit la MAP soit la montée d'histo : tes étoiles sont empâtées, pour moi soit la MAP est perfectible, soit c'est ta montée d'histo qui les booste trop ? Tu peux essayer la technique de Valentin Cohas sur la montée d'histo avec masque d'étoiles peut-être ?
Comme le dit Lolo n'hésite pas à monter le temps de pose... la saison d'Orion ne fait que commencer !
Alexandre.Lhomme
Archange34 a écrit : 05 décembre 2022, 16:02 Cela mérite du temps de pose car avec un 250 il faut pas se priver , tes étoiles sont très correctes .
oui c'est vrai mais le problème c'est l'étoile qui brille pas mal à coté
Alexandre.Lhomme
Marian a écrit : 05 décembre 2022, 17:51 Salut Alexandre
Oui merci Marian après j'ai un peux triché pour l'étoile voici l'image original :
j'ai utilisé une technique qui utilise le starless et un masque d'étoile ce qui m'a permis de retirer quelques imperfections mais le désavantage c'est que ça rajoute des détails qui n'existe pas.
Archange34
Alnitak c est une étoile difficile sur cet objet on ramasse . Malgré le vent et ton tube ton suivi est bon et ta collim est bonne , j ai toujours du respect pour ça quand je vois les difficultés sur les newtons et plus encore avec ce gabarit.
Peut être un poil d empâtement en effet comme dit Marian. Tu devrais poser quelques heures dessus
Alexandre.Lhomme
Archange34 a écrit : 06 décembre 2022, 23:59 Alnitak c est une étoile difficile sur cet objet on ramasse . Malgré le vent et ton tube ton suivi est bon et ta collim est bonne , j ai toujours du respect pour ça quand je vois les difficultés sur les newtons et plus encore avec ce gabarit.
Merci rien bien méchant en vrai ! Mais bon s'il n'y avait pas eu de vent j'aurais eu 0 filé
Alexandre.Lhomme
petit revanche
