Rosette et M51
Archange34
Véritable nom : Laurent
Salut à tous
Une petite rosette en deux heures question de faire quelques tests sur le nouveau matériel.
Conditions mauvaises ce soir, centre ville avec lumière..., humidité max (sol mouillé), soucis de suivi (il me faut un poids à l'avant pour l'équilibre) donc tout pour réussir.. :mrgreen:
Sinon la lunette ASKAR FRA 400 marche terriblement bien (même si ici on voit un poil que le guidage merdouillait) et l asi air plus c'est vraiment top. (l'essayer c'est l adopter)
Tout se fait nickel et rapidement, MES, plate solve, map, goto, etc..le tout tranquillement à l'intérieur.
EAF pour la map mais bon bonjour la fhmw ce soir.
Donc 2 heures pile (24 de 5 minutes), asi 183MM, filtre L Enhance dans l attente d'un vrai HA (c'est ici un double bande Ha10 Nm et 03 30Nm pour cam couleur mais on peut faire une luminance quand même)
Pour M51 c'est aussi avec ce filtre + lune... et me faudra faire des flats mais je dois modifier mon écran à flat.
Voilà c'était question de poster quelque chose.
Traitement simplifié sans flat.
Dernière modification par Archange34 le 14 février 2023, 23:19, modifié 2 fois.
Askar 400, asi 383MM, heq5, asi air.
Bons débuts Lolo. Oui il y a du potentiel c’est sûr! Content que tu reviennes aux affaires !
Il est de retour !!
En tout cas c'est pas mal du tout, même si notre seeing n'aide pas c'est très prometteur !
On attend la couleur maintenant !
Pas mal du tout ! C'est prometteur.
Et une lunette corrigée comme les Askar, c'est un confort certain.
Archange34
Merci. Oui place à la simplicité, l asi air gère facilement les choses , je n'ai eu aucun soucis et cette lulu c'est un vrai plaisir de ne plus avoir ces éternels soucis de BF. Pour la couleur faut que je réinvestisse dans une raf et filtres...
Super retour l’Archange, heureux de te retrouver en pleine forme vue tes 2 images.
Merci en attendant la suite !
