NGC 7000 - Le mur du Cygne
L'astrosaure
Proto-étoile
Véritable nom : Victor
Bonjour à tous,
Ayant récemment investi dans une camera mono + divers filtres, je me suis naturellement tourné vers des compositions SHO/HOO. Je vous présente ma première image dans ces deux compositions : NGC 7000, le mur du cygne précisément.
Je n'ai pas vraiment de recul sur les traitements ou les "bonnes pratiques" sur ce genre de cliché. J'ai fait quelques recherches est y suis un peu allé au feelling on va dire. Si vous avez des conseils je suis tout ouïe :D
Coté Acquisition
Vendredi 12/06/2026
SkyWatcher 150/750
Camera ZWO ASI 533MM + Baader SHO 6.5nm + UV/IR Cut
HEQ5 Pro Goto
ASIAIR + EAF 1
Guidage ArteSky 60 + ASI 120mc
Images :
L : 20x300s
S : 20x300s
H : 40x300s
O : 19x300s
Coté traitement
Pour les traitements, je n'ai pas réussi a utiliser la couche L...j'ai peut être raté les images mais en l'intégrant j'y perdais en contraste et en finesse d'étoile... Finalement je n'ai gardé que le SHO (un peu rage quit oui).
Pur la version HOO, le Ha est trop présent la composition RVB est faite suivant :
R = 0.9H+0.1O
V = 0.1H + 0.9O
B =O
Pour les deux, la nébuleuse a été complétement travaillée en StarLess pour finir sur une recomposition d'étoile final, pour éviter d'avoir des étoiles trop violette en SHO et saturées en HOO.
Voila, bonne journée MERCI89
Setup image : SW 150/750, HEQ5 Pro, ZWO ASI 585MC / 533MM / Canon 1200D défiltré, Set BAADER SHO 6.5nm, Asiair Plus, EAF
Setup Guide : Artesky 60, ZWO ASI 120Mc
Traitement : Siril, Seti Astro, Photoshop
https://lastrosaure.com
Salut l'Astrosaure !
En survolant rapidement ton texte je me suis dis "mais pourquoi diable s'est-il fait ch... à faire de la Luminance ?"... et bien comme tu l'as bien conclu, le plus souvent ça ne sert à rien sur les nébuleuses ! Ta couche L sera, en général, la couche Ha, ou un mix Ha/SII, plus rarement Ha/OIII... puis tous les délires sont possibles. Si tu veux enrichir un peu l'image tu peux faire quelques poses de RVB pour colorer les étoiles.
Côté matos : j'ai l'impression que le couple Newton 150/750 et IMX533 fonctionne bien. Je n'y connais rien en Newton mais je pense que la collim n'est pas mauvaise. On voit que le ciel n'était pas hyper calme, mais le seeing est souvent un peu élevé dans notre région.
Côté traitement : As-tu appliqué une déconvolution pour affiner un peu les détails ? Sinon le bruit est absent (et Max te dira, certainement avec raison, peut-être un peu trop). La palette couleur mériterait d'être retravaillée (surtout en SHO). Dans les outils de Seti Astro tu as un Perfect Palette Picker qui peut t'aider, et Photoshop est très pour ça également (essaie la palette Forrax, ça devrait donner de bons résultats). Sur la "Luminance", je trouve que l'image est un peu dure, il y a peut-être moyen de faire un passage en non-linéaire en masquant les plus hautes lumières pour déboucher un peu mieux les zones sombres.
Voilà, à chaud, les quelques remarques que je pourrais formuler (dans le but de progresser ;-)
L'astrosaure
Proto-étoile
Merci pour ton retour !
J'ai essayé de nouveau traitement en utilisant de nouveaux outils, surtout pour les couleurs.
Pour tous les traitements détaillés, quasiment tout est fait sous Siril:
1-D'abord, je génère un masque d'étoile que je conserve pour la recomposition finale. Cela m'évitera d'avoir des étoiles violettes/magenta lors des étirements SHO. Pour générer ce masque, je fais une petite composition SHO "classique" -> RVB. Ensuite, une résolution astrométrique sur Siril suivie d'un SPCC en mode NarrowBand pour avoir une colorimétrie des étoiles plus sympa. Avant d'isoler mes étoiles avec StarNet, je calcule une PSF d'image, que je garde pour plus tard lors de la déconvolution.
2-Ensuite, pour la nébuleuse, je fais une image Starless de chaque bande SHO d'origine (conseillé par le script utilisé pour la composition). La composition est faite à l'aide du script Siril "Narrowband Palette Picker".
3 — Déconvolution + débruitage (le tout sur IA GraXpert). La déconvolution ajoute de la netteté mais peut générer du bruit et des artefacts (je pense surtout au grain) . Passer le débruitage juste après permet de les atténuer sans avoir à sur-traiter le reste de l'image.
4 — Pour finir :ajustement de l'histogramme (GHS) / étirement final, puis recombinaison des étoiles calibrées de l'étape 1. Et un petit passage sur PhotoShop pour la saturation et l'équilibrage des couleurs.
Voila ! Je trouve que l'image a plus de couleur et de contraste (un peu trop ? après la c'est un choix personnel haha). La partie supérieure gauche est peut-être un peu trop sombre. L'information a dû être perdue lors des étirements d'histogrammes, mais j'avoue que je ne sais pas trop comment gérer cela pour l'instant.
