L'objectif est de faire le plus léger possible pour soulager un max ma monture.
Le diviseur optique semble être le meilleur choix mais les contraintes de Backfocus sont drastiques :
sans réducteur : 133mm ( Tube T celestron : 78mm + Bague Canon : 11mm + Canon 100D : 44mm = 133 mm ) Nickel mais sans DO.
avec réducteur : 105mm ( Tube T celestron raccourci : 50mm + canon 100D : 44mm = 94mm )
il reste donc pour chaque configuration, seulement 11 mm pour caler un Diviseur et la bague EOS..
La grosse blague c'est que le DO Celestron ne fonctionne pas avec le reducteur 0.7x ( uniquement sur le C8
Je dois donc me tourner vers une option DO Ultra fin avec Bague EOS de type baïonnette intégrée, de manière a pouvoir l'utiliser avec ou sans Red.
J'ai repéré plusieurs modèles :
TS Optics 9mm
Orion ultra fin 10.5mm
Lacerta 11mm
Ma préférence va à l'orion avec un backfocus réel de 13mm avec la baïonnette EOS.
J'aurai souhaité savoir si ma démarche est pertinente, ainsi que le modèle le plus adapté à ma future configuration.
il y a t'il également une "tolérance" dans le backfocus ? ( 50 +44 +13 = 107mm avec l'orion soit + 2mm ) c'est dramatique ?
Merci d'avance pour vos lumières
