Reglages APN pour le Ciel Profond
Yop
Suite réception de mon 100D avec lequel je me familiarise ( premier reflex )
j'ai commencé à me pencher sur le mode manuel pour débuter doucement en CP.
Après quelques recherches sur le net, je n'ai malheureusement pas toutes les réponses à mes interrogations
concernant ce mode M MURVNR
Vitesse d'obturation = temps de pose ?
Mode Bulb pour plus de 30s ou personnalisée sous Eos Utility
Ouverture = On s'en fout car donnée par le télescope
ISO: 1600 est ce raisonnable ?
Style image = neutre ?
Balance des Blancs = Lumière du Jour ou Auto ( si j'ai bien compris on s'en fout un peu en raw )
Correction auto luminosité contraste = Off
Mesure évaluative ? Quid de la réduction du bruit expo longue et iso élevée ?
Je galère pas mal avec les paramètres de prises retardateur sous Eos Utility également
exemple je veux faire 100 poses de 20"
-Réglage du delai = 00.00
-Intervalle réguliers de prise = 00.25
- Prises = 100
Temps d'expo = 20s
C'est correct ? pourquoi il m'impose 5secondes entre deux prises minimum ?
Bref beaucoup de question sans réponse, alors si vous avez un petit tutoriel dispo ou quelques explications ..
je vous dit MERCI89
Quelques pistes : Les poses sont en mode bulb, et en général pour le CP tu poseras de 3 à 10 min en fonction de ton guidage,
ISO : mets 800 au départ, en général c'est pas loin de la vérité, mais ça peut s'affiner par calcul
Style image : je sais pas, mais en fait l'enregistrement est en RAW, c'est indispensable, donc des fichiers non compressés et non traités... à mon avis on ne peut plus neutre !
White balance : je dirais : rien
aucune réduction de bruit
Pour Eos utility : utilises BackyardEOS !! bien mieux... on en discutera en MP si tu veux...
