Chute de Monture :(
Suite à un stockage peu inspiré de ma monture MURVNR
et de son trépied replié dans un espace exigu, l'ensemble a glissé...
et la tête de la monture a fini sa course sur un seau en plastique qui a amorti le choc au prix de sa vie.
Seuls les supports internes du boitier de protection du moteur de DEC ont pris cher.
le moteur, l’électronique et les pignons semblent intacts.
J'ai procédé après démontage du capot à des essais sans le tube et sous tous les axes possibles,
et tout semble normal ( ouf )
Le boitier du moteur est composé :
d'une partie inférieure qui se fixe dans le bloc moteur par deux petit cylindres en plastique taraudé laissant passer une vis et bien sur, ces cylindres ont cassés net à la base.
la partie supérieure, elle intacte vient se clipser sur la partie inférieure + vis.
Le but est de recoller ces deux cylindres plastique sur leur base inférieure du capot de protection lui aussi en plastique,
de manière a pouvoir les enfoncer dans le bloc moteur et visser le tout.
Je sais pas si vous voyez le truc j'ai fait un dessin
Vu que c'est du plastique, quel est la meilleure solution ? Loctite ? epoxy ?
Est ce qu'une monture peux encaisser une chute sans déréglement ou impact sur sa qualité de suivi ?
Je suis un peu dégouté sur le coup car je m'en veux beaucoup :(
pfffiou la loose... et en même temps le coup de bol que la chute ait été bien amortie ! sinon poste plutôt une photo effectivement, ce sera plus clair (mais ton dessin est magnifique !!)
Puréee !
Bon j'espère que le seau a bien fait son boulot et qu'il n'y'aura pas trop de casse.
Moi, j'utiliserai de l'epoxy,celle á 2 composants à mélanger. Quand c'et la galère... Et envoie une photo car ton dessin quoique bien, ne montre pas le lien avec le bloc moteur....
Courage Seal
Si je comprends bien c'est un cache qui supporte également la petite carte où se branche la raquette.
Là comme ça je dirais que le maintient du cache ne vas pas gêner le fonctionnement de la monture. Mais je comprends bien qu'il faut quand même le fixer suffisamment pour qu'il ne tombe pas tout le temps.
Tu peux essayer de coller les cylindres en effet. Par contre je ne sait pas avec quel type de colle :p .
Je me trompe sans doute, mais on dirait que les cylindres ne servaient que de guides pour que les vis arrivent dans les trous du support DEC. Tu as essayer de visser sans les cylindres ? Ça donne quoi ?
Courage...
Davy á écrit :
"Je me trompe sans doute, mais on dirait que les cylindres ne servaient que de guides pour que les vis arrivent dans les trous du support DEC. Tu as essayer de visser sans les cylindres ? Ça donne quoi ?"
Moi je pense que ces cylindres servent de guide maie aussi d'appui. Donc petit collage (si possible avec epoxy) et serrage en place. Cela devrait être bon pour toujours!
Tu as raison Ber
Le diametre des vis étant bien plus faible que le diametre des trous sur le support inferieur, ca ne maintiens pas le capot sur le moteur ^^ soit je recolle ou je trouve des vis customs
Merci pour vos conseils
Je pense comprendre ce que tu veux me dire mais étant une quiche en bricolage,
sans plan ni dessin ça reste vague ^^La vis de Base est extrêmement courte et de petit diamètre.
Voila j ai repare mon cache dec avec de longues vis fines et des petits ecrous. J en ai profite pour repartir un peu mieux la graisse suf les pignons Dec et RA .un petit bruit suspect reside en extreme bout de course d ascension droite, a voir a l usage. Dur dur l astronomie quand on est maladroit....ca aurait pu etre le tube donc bon :) merci pour vos suggestions bien avises
