The Sky X me rend colére !
Salut les gars,
je suis en train de remettre tout en marche et il m'arrive un truc pas drôle dans Sky X
Ma cam d'autoguidage (une PAL-MX) me renvoie une erreur 203 lors d'une prise de vue.
J'ai désinstallé et réinstallé les drivers ascom Inova et rien n'y fait.
La caméra fonctionne trés bien sous d'autres soft et se connecte sous skyX mais c'est au moment ou je clique sur "take photo" que cette saloperie de boite de dialogue apparaît en me balançant un magnifique "No response from the device. Error Code 203" MURVNR
PS je suis sous windows 7.
Merci pour votre aide !
David.
Tu comprends pourquoi je reste à phd Guiding même version 1!!!!
Elle marche!
Courage!
ouais mais moi aussi ça marchait avec the skyX.Et c'est bien ce qui m’énerve
archange34 a écrit :Encore un coup des pilotes Inova à mon avis.....
Jean michel utilise cette cam il me semble et çà semble marcher.
Non, j'ai une SUPERSTAR.
Bingo Lolo !
t'as gagné la tringle à rideaux !
ce sont les drivers ASCOM Inova qui sont en mousse. Il ne faut pas installer la dernière version mais l'avant dernière : la 2.3.27 sinon KABOOM !
Merci JM pour ta réponse !
inova : bof bof... beaucoup de soucis de drivers pour plein de gens...
ouais comme tu dis doc ... bof bof ...
l'install de ces camera c'est toujours un pur moment de bonheur.
Bon j'avoue que j'ai été un peu loose sur ce coup. Je me disais bien qu'il faudrait que j'installe une version antérieur pour voir mais j'avais flemme d'aller chercher le driver sur le site de M42 ...
informatique la journée. informatique le soir ... pfffff ....
Salut David,
Ouais, pleins de galères avec les cam iNova, enfin avec les pilotes ascom de ces cam. Essaye de faire des captures en boucles et vois si tu n'as pas une autre erreur qui parle de mémoire. Car en fait, selon le pilote ce n'est un problème pour prendre une photo mais un problème pour conserver la connexion vers la cam.
Bref si ce pilote ascom n'a pas ces deux problèmes conserve le précieusement !
Voilou pour expérience perso...
PS : Comme je ne suis jamais arrivé à trouver un pilote correct j'ai changé de cam de guidage...
Davy.
Je viens de repérer un magnifique memory leak du driver ascom d'Inova.
en gros la mémoire de TSX n’arrête pas de monter jusqu'à saturation de la RAM du PC et la ... plantage de TSX.
Je coupe l'autoguidage et la mémoire ne monte plus.
Bon comme j'ai 8 Go de RAM ca me prend environ une heure pour planter mais le fait est que toutes les heures il va falloir que je coupe l'autoguidage et même que je redémarre TSX pour libérer la RAM.
Les mecs qui ont codé ce driver sont des PORCS ...
j'ai essayé tous les drivers de l'historique et soit ils sont un leak soit comme tu le dis il plante direct la cam à la connection.
Conslusion: on ne peut pas autoguider avec une PLA-MX sous TSX sauf si un codeur propre s'occupede developper un driver sans leak...
Je suis colère. très colère...
Inova ---------------------> Lodestar... ou mieux : 314 L+... je sais je suis fourbe... c'est un coup bas... :mrgreen:
N'empêche que tu n'auras pas 50 solutions malheureusement. Perso je guide à la ZWO ASI 120MM, ça marche mais c'est pas encore la panacée. Les pixels sont petits, 3.75 µ, et même en bin 2 c'est encore petit pour le guidage au DO. Donc idéalement une cam avec des pixels de 5 à 7 µ pour être entre 10 et 14 µ en bin 2... bien meilleur !!!
Bon courage amigo ! ;)
