M27
Et voila soirée d'hier fort sympathique!
Beaucoup de progres en peu de temps. Merci Davy et Max. On a réglé pas mal de petits soucis pour améliorer le guidage entre autre. j'ai pu poser 5 min
La collim n'a pas été refaite
Voila le résultat en image. Va falloir se pencher sur le traitement maintenant. certaines brutes sont mieux que l'image finale je trouve...
EDIT: je mets un nouveau traitement en ayant enlevé toute les brutes avec filés et ça a l'air beaucoup mieux
Dernière modification par Nikooo34 le 30 juin 2016, 10:44, modifié 6 fois.
Pas mal du tout :)
C'est des poses unitaires de 5mn ?
Tu as combien en tout ?
Bon courage pour le traitement, c'est du boulot.
Un bon premier jet en CP !
Une dizaine de poses de 5 min a 800 iso. Ce que j'ai mis c'est l'empilement fait sous DSS
Il faut encore peut être améliorer l'autoguidage parce qu'on avait encore des petit filés sur certaines photos.
Pour le traitement je ne sais pas encore trop par ou commencer.
Super Nico !
Bah voila un bon début.
Coté autoguidage, on a pu voir également que le fait de faire des darks améliorait considérablement le suivi. Relier la cam directement au pc à régler les pb de déconnexion sous phd2. Par contre, nous n'avons pas réussi à faire disparaître les problème de perte d'étoile guide (peut-être à cause des halos autour des étoiles ??).
Si tu as mis toutes les images dans DSS, tu peux essayer de les trier et de retirer celles dont les étoiles sont franchement ovales, pour ne conserver celles dont les étoiles sont rondes ou très peu ovalisées. Le résultat final devrait être meilleur.
Comme je te l'ai dit, tu peux aussi nous faire passer les fichiers bruts via dropbox ou google drive (ou autre) pour que l'on regarde le traitement.
En tout cas bravo !!
La cause de la perte de l'étoile guide c'est souvent un pixel chaud : il faut impérativement faire des darks
Salut Marian,
Ben on avait quand même le problème en bin1+darks. Il a quasiment (mais pas entièrement) disparu en bin2+darks.
Voilou,
Merci pour ces précisions Boulabytes...
Par rapport au halo, je me suis permis de contacter pierro qui ma répondu tres rapidement par mail.
le halo peut certainement provenir du filtre clair, qui laisse passer l'infrarouge. Cette longueur d'onde ne se focalise pas dans le même plan que la lumière visible et génère un halo. Ceci dit c'est toujours intéressant d'avoir des étoiles un peu plus "grosses" pour en interpoler le centroide.
si vous mettez le filtre anti-infrarouge (celui qui a des reflets rouges) les halos doivent diminuer mais la sensibilité également.
pour la photo planétaire l'utilisation du filtre anti infrarouge est obligatoire.
Autre probleme qui peut etre régler est celui du focus. J'ai découvert tout a leur que le porte oculaire est équipé d'un focus "hélicoidale" avec un contre écrou... MULTIMDRT
Je dirais qu'en bin 2 tu diminues le risque d'un pixel chaud : il faudrait 2 x 2 pixels contigus chauds pour sortir un gros pixel chaud non ? donc normal que le problème soit moindre en bin 2. La calibration d'image est essentielle dans phd, c'est ça qui m'envoyait dans les choux lors de notre stage AIP à la Grande Garenne, tu te souviens Davy ? ;)
Qu'entends tu par calibration d'image Marian? Parles-tu des Darks?
