Projet M27
Yop
Première étape de mon projet sur M27.
Je souhaite cumuler 3h de poses au total.
Je n'ai encore les fonds pour le red et le guidage mais ça va viendre :)
ça laisse le temps de se faire la main avec ma nouvelle monture à coups de 30s.
A cette focale il ne faut pas rêver, j'ai encore beaucoup de déchets mais deux fois moins
qu'avec l ' AVX ^^
Bref je mettrais ce post à jour à mesure des étapes,
avec un petit traitement rapide pour chacune d'elle, histoire de voir le gain.
Je me suis pas trop penché sur les étoiles, j’adoucirais.
30 minutes seulement sur cette image suite à un problème énergétique
soit mon booster était mal chargé, soit l'AZ-EQ6 est trop gourmande
du coup le signal et le fdc sont torturés :lol:
Bon début Sylvain ! allez faut cumuler des poses maintenant !!
Vous progressez vite, bravo.
Ca va le faire
Oui 30 heures... mais pas à coup de 30 secondes car l'empilement de 3600 images risque de faire exploser ton PC !!
Merci les copains.
On va éviter l'empilement de 3500 images ^^
Il faut que je règle aussi ce problème déséquilibrage en DEC maintenant..
J’espère commencer à autoguider un jour ! lol
Une version Pix vite fait...
J'arrive pas à bien isoler la nébuleuse en voulant faire un mask via range sélection,
et appliquer ensuite mon unsharp.. même en appliquant un histogram transform + tgv denoise sur le calque,
je choppe soit du bruit de fond de ciel, soit le centre de la nébuleuse uniquement...
M27V2 DBE.jpg (3.52 Mio) Consulté 3322 fois
Une autre version ^^
LRVB 27.jpg (3.3 Mio) Consulté 3305 fois
deuxièmre version meilleure. Si tu veux isoler la neb tu fais un masque de luminance et un starmask, puis dans pixel math : Mask luninance - starmask.
