Projet pour ce WE
Salut a tous, j'ai pour projet de monter dans le minervois ce WE pour quelques heures de shoot, mais je ne sais pas quoi faire comme objet. Et a y aller j'aimerai ne pas y aller pour rien et organiser un peu les scéance de shoot
J'aimerai que vous me fassiez des suggestions d'objets a faire. j'aimerai un objet assez "simple" a faire et un un peu plus complexe. Peu être même un troisième vraiment tendu...
Le matos est toujours le même newton 200/1000, APN canon 600D, autoguidage altair, NEQ6
N’hésitez pas a me dire le temps d'expo, l'iso et toute autre suggestion
D'avance merci
NGC 7023, IC 5146, M57, M27, NGC 6543 ...
2h de pose minimum à 800 iso.
amuse toi bien :D
Cool, merci Seal Mais peux tu me donner u poil plus de détails, temps de poses par exemple
M57 et M27 sont un peu petites dans mon matos
Je retrouve plus ton lien vers les objets a observer en fonction de la saison
Pour les temps de poses, je vais pas pouvoir t'aider car je n'autoguide pas encore :)
Je dirai 300 secondes comme les copains, ca semble good, moins si tu as beaucoup de PL.
Objets du mois : https://forum.albe.club/viewtopic.php?f=24&t=685
le site des objets par saison
http://www.sahavre.fr/observer/preparer-sa-soiree
Mais j'ai aussi
Petite liste des objets principaux ciel profond
________________________________________
Voici une liste des objets principaux à photographier, ou à voir pour les plus lumineux, si vous êtes en manque d'inspiration....
Cette liste est classée par ordre d'apparition des objets tout au long de l'année. A cet effet, l'ascension droite est approximative puisque donnée uniquement en heures pleines, sans les minutes, le but n'étant que de classer l'apparition des objets et pas de les trouver.
0h +67° Cederblad 214 Néb. dim 1°
0h +41° M 31 Gal androméde mag 4 dim 190'
1h +56° NGC 281 Neb Pacman mag 7 dim 35'
1h -25° NGC 253 Gal du sculpteur mag 8 dim 27'
2h +30° M 33 Galaxie du triangle mag 6 dim 70'
2h +57° Double amas de persée
2h +61° IC 1848 Neb de l'ame dim 100'
2h +61° IC 1805 Neb du coeur dim 100'
2h +42° NGC 891 Gal. + Abell 347 mag 11 dim 13'
4h +24° M45 Pléiades
4h +36° NGC 1499 Neb california mag 6 dim 145'
5h +34° IC 405 AO etoile flamboyante mag 9 dim 30'
6h +22° M 1 Néb du crabe mag 8 dim 6'
6h +20° NGC 2174 Néb téte de singe mag 7 dim 40'
6h 0° M 78 Neb sombre mag 8 dim 8'
6h +32° M 37 AO mag 5,5 dim 24'
6h +23° IC 443 Neb dim 50'
6h +24° M 35 AO joli mag 5 dim 25'
7h -25° NGC 2362 AO mag 4 dim 8'
7h +10° NGC 2264 Néb du cone mag 4 dim 20'
7h +5° NGC 2237 Néb La rosette dim 80'
8h +65° NGC 2403 Gal mag 9 dim 22x12'
8h -14° M 46 AO+NP dedans mag 6 dim 27'
9h +21° NGC 2903 Gal. mag 10 dim 12'
9h +51° NGC 2841 Gal, mag 9 dim 8'
9h +70° M 81 + 82 Gal mag 7 dim 20'
11h +13° trio du Lion Gal: M65 M66 NGC 3628
11h +55° M 97 NP hibou + M108 Gal, mag 10
12h +13° M 90 + M 89 Gal spir/elliptic mag 10/11 dim 9/5x5'
12h +26° NGC 4565 Gal/tranche mag 10,4 dim 16'
12h -12° M104 Gal Sombrero mag 9 dim 9'
12h +47° M 106 Gal mag 8 dim 12'
13h +25° NGC 4725 Gal mag 10 dim 11'
13h +21° M 64 Gal oeil noir mag 8,5 dim 9x5'
13h +32° NGC 4631 Baleine + NGC 4656 mag 10/11 dim 15/13'
13h +47° M 51 Gal whirlpool mag 8 dim 9'
13h +42° M 63 Gal tournesol mag 8,6 dim 10'
13h -30° M 83 Gal pinwheel mag 7,6 dim 11x10'
14h + 28° M 3 AG mag 6 dim 18'
14h +54° M 101 Gal mag 8 dim 22'
15h +2° M 5 AG mag 6 dim 20'
16h +36° M 13 AG mag 6 dim 16'
17h +43° M 92 AG mag 6,6 dim 11'
19h -6° M 11 AO Canards sauvages mag 5,8 dim 14'
19h +33° M 57 NP de la Lyre mag 9 dim 1'
20h +60° NGC 6946 Gal + AO NGC 6939 mag 9,6 dim 11x10'
20h +38° NGC 6888 Neb croissant mag 7
20h +22° M 27 NP Dumbbell mag 7 dim 8'
21h +68° NGC 7023 Neb de l’Iris mag 7 dim 18x18'
21h +44° NGC 7000 Neb North America mag 6 dim 120'
21h +44° IC 5070 Neb pélican mag 14 dim 80'
21h +31° Dentelles du cygne
21h +12° M 15 AG incluant NP mag 6 dim 12'
22h +47° IC 5146 Nb du cocon mag 7 dim 12'
22h +57° IC 1396 Neb trompe éléphant mag 9,4 dim 3°
22h 0° M 2 AG mag 6,5 dim 13'
22h -21° NGC 7293 NP Hélix mag 6,5 dim 25'
22h +34° NGC 7331 Gal spir + quintet stephan mag 10 dim 10'
23h +61° NGC 7635 Neb la bulle + M 52 (AO) mag 8,5 dim 15' T 200
Zone sagittaire
18h -16° M 17 Neb Omega mag 6 dim 46'
18h -23° M 20 Neb Trifide mag 6 dim 29'
18h -24° M 22 AG contient NP mag 5 dim 30'
18h -14° M 16 Neb de l'aigle mag 6 dim 35'
20h -24° M 8 Neb Lagune mag 6 dim 50'
Zone Orion
Boucle de Barnard
Néb. M42
Running man
Téte de cheval + flamme
IC 2118 Téte de sorciére – Eridan faible dim 3°
Le temps de pose unitaire va dépendre de la magnitude de l'objet, de la qualité du ciel, ce que tu souhaites obtenir,
de ton suivi...
Il faut que tu fasse des essais sur place, pour le temps de pose global n'hésites pas.
Pour les iso, il faut calculer par rapport à la dynamique de ton capteur, tu peux faire ça sur le site de DXO.
Kiki avait un post vers Faugères et un autre à Roquedonde,
je ne sais plus si c'était "genre exceptionnel"!
Tu nous diras!!!
600d : 800 ISO, c'est le même APN que j'ai et c'est à 800 que ça va le mieux. Pour débuter tu veux pas nous faire un bel amas globulaire bien défini avec un bon temps de pose. ça te posera aussi moins de difficultés pour le traitement... vaut mieux commencer sur des cibles faciles je pense... et déjà les réussir avant d'attaquer du plus compliqué !
oui Marian c'est ce que je pensai faire, un bel amas globulaire M39? est assez gros je crois.
Apres j'aurais bien voulu une cible plus galactique... M31 par exemple
Puis tenter une petite nébuleuse (chose que je n'ai encore jamais fait) le problème c'est que mon APN est non défiltré...
M13 :)
