Bouh la Vilaine Trame !
Salut les copains.
/// ATTENTION PAVE ///
J'ai reçu mon réducteur 0.7x pour le edge.
un joli cul de bouteille a 350 balles !
toujours en attente de ma lulu de guidage,
j'ai décidé de faire quelques test sur M33 vendredi soir avant l’arrivée de la lune.
Conditions correctes, avec moins de PL que d'habitude ( stade éteint )
j'ai donc fait 2h de poses ( youhou mon record :p ) sur le coeur galactique.
le triangle est franchement visible c'est assez abusé ! MORTDERIRE3
120 poses de 1 minutes à 800 iso, 19 Darks et 40 Offset à f/7.
les étoiles sont évidemment en vrac sans autoguidage à 1400mm de focale,
mais c’était surtout pour tester le gain de signal et de temps d'expo.
au final je rencontre deux problèmes majeurs:
1- Vignettage prononcé avec le red
2- Trames diagonale à l'empilement, et çà, ça craint du boudin...
Les Pros disent, comme quoi c'est du à une MES un peu foireuse, ou une absence de dithering...
J'ai effectivement constaté une légère dérive d'une brute à l'autre,
mais ce que je ne comprends pas , c'est que je ne constate pas cette trame sur mes précédentes images !
Elles présentaient une dérive bien plus importante qui nécessitait un fin recadrage à la raquette toutes les 10mn.
L'intervalle entre mes prises est peut être insuffisant avec l' APN ( 5 secondes de temporisation )
ça doit empêcher quelque part le coté aléatoire du bruit car le capteur n'a pas trop le temps de souffler...?!
puisque le suivi n'est manifestement pas en cause, c'est une piste à explorer pour la prochaine fois.
Bref je vous file la brute sous Google Drive, impossible à traiter sérieusement dans l’état
même avec les scripts anti-banding Pix et PS.Attention les Yeux après un DBE ou ABE...
C'est dommage car il y a un peu de signal...cette cible est pas facile.
impossible de trop tirer les curseurs ou d’équilibrer les couleurs.
( d'ailleurs j'ai pas beaucoup de rouge sur mes photos, il n'y a que le Ha qui rends cette couleur ? )
Bref un petit traitement à l'arrache pour se faire plaisir, avec NGC 604 en bas à gauche
qui vaut le coup d'oeil via Hubble ! J'ose pas trop vous la montrer...
Spoiler!
Ah vous avez lu ce post jusqu'au Bout, Bravo !
Bref la voila cette M33
La trame oblique c'est souvent l'absence de dithering la cause... à essayer !!
Gilles30
Je dirais comme Marian. À chaque fois que j'ai eu une trame comme celle là c'était du au dithering qui ne fonctionnait pas ou qui était insuffisant.
Ok ça me rassure les gars
Température capteur assez élevée en effet ( 36°c de moyenne )
par contre quasi pas de pixels chauds, avec un intervalle manifestement beaucoup trop court de 5 secondes.
Pourtant j'ai quand même de la dérive, mais pas assez donc ?!
Si je m'amusai a faire de l'autoguidage sans dithering, l'effet serait surement encore plus marqué non ?
bref voila deux brutes consécutives pour vous faire une idée des conditions de PL et de dérive.. c'est pas l'atacama....
04h08 :
04h10 :
