[Néb diff] Ngc 7635
Salut les astroshooters :D
Hier soir super soirée mal-grès mes galères avec l'auto-focus et le vent glacial.
A 2h n'ayant toujours pas réussi la map via l'auto-focus j'ai pris le contrôle du focuser et je l'ai faite sous maxim pour pouvoir shooter un minimum.
j'ai donc 2h seulement de pose sur bubble nebula, et le manque de signal se ressent j'ai bataillé avec le bruit, en plus le peu de dark à empiré la chose. (10)
J'ai fait le prétaitement sous DSS car je n'est pas le temps sous pix mais je tenterais quand même, la différence est énorme au niveau du bruit surtout que j'ai désactivé la cosmétic de Dss elle me faisait des misères.(Dss ne gère pas bien le pré-traitement apn h-alpha au niveau du bruit et des pixels chauds)
ensuite traitement classique sous pix.
13x10min, 10Darks, 150Bias, 0Flats (même pas pu tester l'aurora à Marian, on s'est endormi avec François et réveillé à 6h30 :mrgreen: )
superbe, bon piqué sur la bubble :-) Peut être le cadrage à faire un peu plus vers le haut, et ces aigrettes bizarre avec celle du haut plus prononcé qui font penser à un léger bougé.
f
Merci les gars,
François donc comme je t'ai dis je ne pense pas à un bougé même léger,
j'ai vérifié sur mes brutes les suivi est niquel.
Par contre une aigrette un peu timide peut être.
Bravo max super ta bulle tu as des détails ;)
Plop,
Très très belle bulle, mais maintenant je veux la voir au C8 :D
Superbe.
Ça me fait penser à un Wormhole dans Eve Online pour ceux qui connaissent :D
