Simulateur Courbe de Lumière d'Astéroïdes : Arduino
Laurent34800
L'autre soir j'ai évoqué avec vous ma participation à la Fête de la Science où j'avais présenté une maquette basée sur une carte Arduino qui pilotait un moteur pas à pas sur lequel j'avais fixé un morceau de Basalte (cratères et forme quelconque). Une ampoule éclairait la surface de l'"Astéroïde" et un capteur de lumière récupérait une quantité de lumière proportionnelle à la surface éclairée. Les courbes obtenues par la maquette étaient comparée à celles obtenus par les astrophysiciens qui tentent de remonter à la forme de l'astéroïde à partir les fluctuations observées dans les courbes de lumières enregistrées...
Laurent
Meade ETX90/1250 EC + Autostar
Dobson 130/650 Skywatcher
Tube Newton 114/900 à modifier en Dobson
Tube Newton SkyWatcher Black Diamond 200 mm f/5. Monture Dobson en cours de fabrication
C'est amusant et intéressant ça ! je vais en apprendre des choses parce que là je tombe dans un domaine où je suis vraiment une grosse bille !!
Merci du partage...
Super intéressant, il faut qu'on s'équipe pour prendre la lumière d'astéroïdes et par extrapolation pourquoi ne pas arriver à en identifier une forme.... Par exemple!
La mise en pratique d'un tel instrument me dépasse un peu, mais c'est très intéressant.
ça fait un peu penser au balayage radar.
merci pour le partage.
C'est super intéressant ça !
Merci du partage :)
J'aime !!!!
Le point qui peut poser de gros soucis c'est la turbu... sur un objet de la taille d'un astéroïde son influence est majeure non ?
Ah c'est super ça, cela fait un moment que je regarde ces cartes Arduino, ça à l'air super.
Pour motoriser la rotation de ma caméra ?
f
Ca donne la variation de la luminosité dans le temps en fonction de la rotation : , quand on le voit par la tranche il y a moins de lumière réfléchie donc par exemple s'il est sphérique et qu'il tourne la courbe sera plate, il faut donc pouvoir discerner une forme pour déduire une rotation ou une épaisseur. Dans le cas d'une sphère en rotation on pourrait donc avoir une variation de luminosite si la surface réfléchit différemment la lumière (des cratères) ou si sa sphéricité n'est pas parfaite (des encoches ). Je pense donc que ce dispositif ne permet de montrer que la rotation de l'objet mais pas sa forme.
Laurent34800
Effectivement, il faut coupler les courbes de lumières aux éclipses d'étoiles par un astéroïde observées depuis plusieurs sites sur Terre. La méthode des éclipses permet de remonter au contour. Après plusieurs observations on peut espérer modéliser un volume non sphérique, avec de la rugosité de surface qui donne une idée à quoi peut ressembler.
Ce que je trouve intéressant, c'est que la contribution des amateurs permet de faire avancer le travail des chercheurs.
Pour compléter,
J'avais construit cette maquette pour la fête de la science dans le but de faire comprendre aux collégiens et lycéens comment les observations peuvent conduire à la modélisation. Et aussi pour montrer combien il était simple de programmer un Arduino et d'y connecter des modules électroniques... Initiation capteur, actionneur, instrumentation...
Laurent
