J'ai proposé à mes étudiants un projet de transformation d'un Newton en Dobson.
Le miroir primaire est du type 114mm/900mm
Il s'agit d'avoir une structure suffisamment légère pour être transportée dans un sac à dos dans le cadre de randonnées en montagne.
Nous avons identifié plusieurs critères pour télescope de terrain :
- légèreté pour le transport
- facilité de montage sans outil
- réglage aisé de la collimation
Il existe plusieurs solutions commerciales ou développées par des amateurs qui permettent d'emporter le télescope en campagne. Une liste non exhaustive permet de se faire une idée de l'existant.
Ultralight - Ultraléger
Il s'agit d'une conception simplissime où la cage ou barillet fait office de caisse de rangement du miroir primaire.
Le tambour avec le miroir secondaire et le porte-oculaire fait office de couvercle. On doit alors ranger les tubes rigides dans un carquois.
Sliding - Déployable en translation
Cette conception permet un déploiement rapide du télescope grâce à 2 ou 3 tiges sur lesquelles coulissent le tambour. Le rocker fait office de caisse de rangement.
Folding - Pliable
Dans ce type de configuration, la structure fait office de caisse de rangement et de transport.
Nous avons défini un cahier des charges que nous aimerions faire évoluer par vos remarques ou suggestions
Pour l'instant les grandes lignes sont :
- Revoir la conception de la cellule du primaire pour un réglage par calotte sphérique
- Secondaire araignée existante à conserver ou à repenser
- Repenser le Porte Objectif coulant 31.75mm, crémaillère manuelle (réglage grossier et fin) ou électrique
- Socle : 3 pieds, accessibilité des vis de collimation
- Rocker : Azimuth, repérage du Nord et du niveau (bulle)
- Bascule : Altitude, indication angulaire
- Serrurier : Tige ressort, rotule plaque à visser (à discuter)
- Réfléchir à un Laser de collimation
- Outils pour les découpes : Anneau PVC, Plexiglass, Bois....
Nous attendons vos propositions si vous voyez des choses superflues, des lacunes...
Merci d'avance pour vos commentaires
Newton en Dobson de terrain (114/900)
- Laurent34800
- Jeune étoile
Laurent
Meade ETX90/1250 EC + Autostar
Dobson 130/650 Skywatcher
Tube Newton 114/900 à modifier en Dobson
Tube Newton SkyWatcher Black Diamond 200 mm f/5. Monture Dobson en cours de fabrication
Mais c'est interdit...
- Laurent34800
- Jeune étoile
Pourquoi c'est interdit ?
Qui l'interdit ?
Qui l'interdit ?
Laurent
- Laurent34800
- Jeune étoile
Je n'ai qu'un miroir !
Laurent
- Laurent34800
- Jeune étoile
Ok pour le point rouge. On devrait arriver à en bricoler un facilement...
Laurent
Les lasers sont réglementés par puissances (en gros) un laser vert permettant la visée est dangereux pour les yeux des personnes voisines pendant les manipulations, le point rouge ou le Telrad est bien préférable.Laurent34800 a écrit :Pourquoi c'est interdit ?
Qui l'interdit ?
Autrement ton approche du sujet me parrai impeccable ....
