Vendredi 21/10, IC434 et B33
On est resté jusqu'à l'aube avec Max. On a plié à 7h30 dans une humidité très présente!
Perso, j'avais calé ma lunette sur la tête de cheval et cette longue nuit perturbée par la lune m'a permis de shooter avec le filtre HA. J'ai pu sauver 22 poses de 10mn, non sans mal car l'autoguidage m'a joué de nombreux tours. Restera à faire les RVB quand les conditions seront meilleures.
Voici un premier traitement des 22 photos juste pour voir en attendant.
Au chapitre des choses à corriger, je vois les traces de satellites qui ne sont pas parties (en bas). A ce propos Mrs les spécialistes de PIX : vaut-il mieux ôter les 3 ou 4 photos qui les contiennent ou cela doit-il disparaitre lors du pré traitement si on emploie les bons procédés (que je ne maîtrise pas)?
Ah oui! Il n'y a pas de flats, il faut que je les fasse!
Merci à Laurent pour son coup de main pour me dépêtrer de PHD2!
J'attend vos commentaires pour les autres choses à corriger. Je sais qu'il y en a :roll:
waouh ça va faire une belle image ça !! Tu devrais mettre ça dans l'onglet "photos" !!
bravo Jean-Michel ,
superbe photo , a+
Super Dada que tu nous présentes là !
le haut de l'image semble moins bruité que le bas non ?!
Bravo en tout cas, il pète le feu !
Sympa ! je vais y penser à cette Orion !
astroJM34 a écrit :Au chapitre des choses à corriger, je vois les traces de satellites qui ne sont pas parties (en bas). A ce propos Mrs les spécialistes de PIX : vaut-il mieux ôter les 3 ou 4 photos qui les contiennent ou cela doit-il disparaitre lors du pré traitement si on emploie les bons procédés (que je ne maîtrise pas)?
Tu notes JeanMi que les spécialistes ne t'ont pas répondu, ou il n'avaient pas leurs lunettes!!! SAGEADIT
Belle image malgré le rapide traitement
Les traces de satellites partent normalement au prétraitement, tu peux donc les garder. En revanche il faut éviter de prendre une image avec une telle trace comme "référence" dans la fenêtre d'Image Integration. Le RSB de ces photos est faussé.
Marian a écrit :Les traces de satellites partent normalement au prétraitement, tu peux donc les garder. En revanche il faut éviter de prendre une image avec une telle trace comme "référence" dans la fenêtre d'Image Integration. Le RSB de ces photos est faussé.
Je vais vérifier Marian mais il me semble bien qu'il n'y avait pas de traces de sat sur l'image référence. Merci!
Super Jean-mi !
Un peu plus de pose en Ha + la rvb avec un beau rouge ça va péter, t'es traces de satellites tu dois pouvoir les rejeter.
Sylvain le bas est plus bruité car la zone sous le dada est faiblarde pour en faire sortir les nébulosités il faut un temps de pose conséquent.
géniale... hate de voir de la couleur...
