Pixinsight quand le traitement?
Attention une STF ne change rien à ton image, c'est juste un échantillonnage écran. Pour rendre l'image non linéaire, c'est à dire une redistribution des valeurs en un nombre de classe restreint, il faut passer par histogramTransformation.
Merci François.
François, c'est bien ça le problème. L'histogramTransformation est fait et l'image est en non linéaire. C'est la sauvegarde en jpeg qui coince..
Pour le STF c'est parce-que il est systématiquement sur le bureau vu qu'il sert souvent.
Essayes en faisant une sauvegarde en tiff 16bits sous Pixinsight et tu crée ton j peg sous photoshop, personnellement je fais comme ça tout le temps le module sur toshop est bien mieux pour limiter l'apparition d'artefacts.
Oui c'est vrai, j'y avais pas pensé! Merci Maxim!
J'ai pourtant l'habitude de le faire pour peaufiner l'image en fin de traitement.. MERCI89
Dans l'histo transform, il faut sélectionner ton image dans la case ad hoc alors là tu as accès direct aux jpeg et autres png....
Va falloir retravailler les fondamentaux les gars ;)
Le stage PixInsight de ALBE fera du bien ! :D
Ça c'est certain...
