NGC 7380 ou nébuleuse du sorcier
Traitement DSS et photoshop a la va vite. je pense qu'il y aura beaucoup a y gagner sous pix
- Pièces jointes
- NGC7380.jpg (971.92 Kio) Consulté 3165 fois
Bravo pour cette image !
Tu as du gradient, du vignetage et une petite trame chelou. Tout ça devrait pouvoir être amélioré sous Pix. C'est peut-être ça qui donne l'impression qu'il manque du signal, il est peut-être noyé dans le gradient.
Courage ! Maintenant que tu as de la bonne matière première, tu as le temps traité tout ça
- Cassiop
- Astro-pantouflard
j'ai exagéré pour mettre en évidence cette trame, il faut faire des bias, dark et flats !
Mais c'est bien la magnifique Wizard, bravo !
f
- Pièces jointes
- NGC7380.jpg (950.72 Kio) Consulté 3156 fois
- Seal
J'ai également le même soucis de trame qui m’empêche de stretch correctement...
Avec les scripts anti-banding d'astronomy Tools et de Pix, tu peux sauver les meubles
même si c'est pas parfait.
C'est ce dont je voulais parler Nico, il y a du potentiel dans tes brutes et le traitement va aider à le faire ressortir.
Comme l'indique François, n'hésites pas à faire les offsets (ou bias), les darks et les flats. Les flats, par exemple, vont te régler ton problème de vignetage.
Si tu as des questions n'hésites pas
Le dithering je ne maitrise absolument pas pour le moment
Je reprécise que le prétraitement a été" fait sous DSS et que le résultat est hyper aléatoire...
j'ai hâte de la traiter sous pix
En tout cas vous assurez, c'est presque déprimant de voir ce que vous sortez la!!!
